Comfort седан 1.8 серебро Санкт-Петербург
Alex-Spb
Было бы интересно узнать напряжение на АКБ когда панель отключается
Доброго дня. Сегодня позвонил своему знакомому в другой город, он там почти 5 лет работал начальником сервиса китайских авто. Так вот он сразу сказал - панель гаснет от плохого контакта, аккумулятор и тем более гена не приделах. Сказал протягивать по новой и зачищать все контакты массы и клеммы аккума, в том числе контакты к блокам предохранителей.
начал зачищать, умаялся с клеммами аккума, засраны так, что ужас, еле оттер, все зачистил, смазал специальным составом. Нашел несколько контактов массы, один глобальный под аккумулятором, еле открутил. оказалось он вообще на краску прикручен, выкрутил, зачистил, смазал и все собрал в обратном порядке. Еще над аккумулятором нашел тоже контакт массы, но побоялся откручивать, так как голова почти сразу сорвалась. Завтра буду выкручивать.
А где еще контакты массы, кроме двигателя, искать?
П.С. завелась сразу, покатался, потом почти час гонял в разных режимах: включал всех потребителей, плюс вентилятор радиатора врубался. единожды просел до 13.2, но потом быстро восстановился до 13,8-13,9. В среднем на холостом ходу держит 14-14.1. И все-таки думаю, что пора аккумулятор менять. нашел тут Topla 60A 600 холодного тока, азиат за 3400 если свой старый сдаю.
https://spb.virbacavto.ru/catalog/goods/01389014/
вот рассматриваю такой аккумулятор
Вот здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/3278-skhema-elektricheskaia-geely-emgrand-ec7/?p=198074 есть электросхема. И прямо на первой странице указано, что начиная с 97 стр. можно посмотреть точки заземления.
Почистил и смазал контакты по электросхеме- Спасибо FAnL. Контакты были прикручены прямо к краске, что реально влияло не только на электросистему, но и оказалось, что у меня радио намного лучше и больше ловит радиостанций. принял решение и поменял аккумулятор, сдав старую варту. 5 лет с даты выпуска - покойся с миром. При его сдаче, проверили напряг - диагноз - умер.  Езжу 3-й день, проехал около 400 км и ни разу не проявилась та проблема, о которой писал выше. А самое замечательно, что мне друг сказал, который в свое время работал начальником сервиса Geely - если пропала подсветка - ищи плохой контакт, так как ни генератор, ни аккумулятор не виноваты. Но так как эта проблема у меня появлялась уже почти полгода - я сам, того не понимая, убил аккум.
Пробег уже 110600. Подвеска гремит, пока не делал. Аккумулятор работает на ура. Заводится с полоборота.
Немного подлил масла. Сам замерил жидкость гур - экономия 300 руб. Работы на 15 минут одному. Вдвоем мы за 15 минут 2 машины сделали
Они у всех прикручены к краске, иначе будет офигенное число точек коррозии в авто. Контакт достигается через резьбу болта и резьбу кузова. Главное, чтобы был контакт между шляпкой болта и шайбой провода. Естественно резьба не ржавая чтобы была.
Сегодня опять сдохла машина. Проехал почти 50 км и перед конечной точкой маршрута - вырубается панель приборов, замирают тахометр и спидометр, свет габаритов, загорается АБС и при приезде на место, после того как заглушил - не завелась, только втягивающее щелкает и все.
Грешу на генератор все-таки. Теперь вопрос - где найти электрика, который проверит и систему и генератор.
