drakon Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Ау-где не заведенная машина-или на радостях про форум забыл ?Или умер со смеху ,как причину обнаружил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Человек же сказал,что уезжает в субботу-значит уехал .Теперь давайте подождем пока приедет,думаю когда выходные кончатся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 7 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Наверняка уехал. Теперь всех интересует на чём...? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Germancaturov Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Доброго времени суток у меня такой вопрос не заводиться двигатель с первого раза, а со второй попытки. Началось это не давно, загонял на диагностику, ни каких ошибок не выдало. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юра Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Надо проверить бензонасос по давлению; максимальное, рабочее, скорость набора при пуске, удержание после остановки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andres63 Опубликовано 20 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2012 Ну в первую очередь вымыть дроссельный узел. Тама усе чистенько должно быть. Лучше конечно снять. Там не сложно. Мыть очистителем карбюратора. Для этого в сервис не надо. А давление на диагнозе наверное меряли. Или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratz229 Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Купила пару дней назад Кросик проехала 50 км, сегодня не могу завести машину в сервисе сказали буксировать на ТО, подскажите что делать может без ТО можно обойтись Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 26 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2012 Если стартер крутит а не заводится при таком пробеге,то лучше уж на ТО-пусть исправляют. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егорыч Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 горят все приборы, но при повороте ключа стартер не щелкает и не крутит. при заводке с буксира схватывает с первых метров. и после заводится ключом без проблем. подскажите, в чем проблема??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
