Юрий Казак Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Скорее всего пробит какой то провод высоковольтный. А разве при пробое провода ЧЕК не горит??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapsar Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Скорее всего пробит какой то провод высоковольтный. Она на 3 горшках бы завелась, не зима. Возникла тут мысль шальная... Она же правой стороной на поребрике? Может бензина маловато и насос до него не достает? Может попробовать ее скатить на ровную площадку? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел - МВД Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Дня два чувствовал запах жженой резины слабый Доехал до свободного места, машину поставил правой стороной, обеими колесами на паребрик. Дохожу на следующий день - матушку домой отвезти. Сажусь: полный оборот ключа - глохнет - и тарахтит причем Менял свечи за неделю ???????????????ЧТО ЭТО 1. зазоры-то на свечах выставил? 2. покрути стартером и выверни любую свечу,если сырая,то бензонасос исправен. Вот после этого,если не найдешь причины, нужно проводить диагностику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drakon Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 Резиной пахло-не минусовой ли провод плавиться стал?Посмотри крепление провода на коробке на АКБ,Заводиться-контакт отходит и глохнет.Как один из вариантов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2012 При повороте ключа во второе положение из под заднего сиденья должен быть слышен звук работающего бензонасоса. Если его нет - можно крутить "до посинения", всё равно не заведётся. Это раз. Машина под наклоном на борт - мало бензина и насос его не достаёт. Это два. Если бы вот так сразу и неожиданно сдохла одна свеча, или любой высоковольтный провод - мотор бы завёлся, но работал бы неустойчиво (в народе говорят"троит"). Это три, причём из области фантастики потому, что на стоянку поставили исправный автомобиль (если не принимать во внимание запаха горелой резины). Я только одного не понял: полный оборот ключа - глохнет - и тарахтит причем так он завёлся, или нет? Если не завёлся, то не может глохнуть, а "тарахтеть" тем более... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DENSHCERBA Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Аккумулятор сел ,как вариант.(стартер тарахтит) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Аккумулятор сел ,как вариант.(стартер тарахтит) Тогда искать по чему он сел. Генератор? А при трех работающих цилиндрах машина заводится и едет. И да же при двух работающих. И даже на одном цилиндре двигатель работает, ну работает конечно это преувеличение. Но не глохнет это точно. Издает конвульсии, трясется весь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Нет страшного ничего..без каких либо не значимых причин не должна не завестись...поставь на ровное место, послушай шумит ли насос при включеном зажигании..какой нибудь пустяк, над которым потом сам будешь смеятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Ага,бензин кончился.Датчику особо не доверяй А запах так-откуда нибудь из вне залетел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lapsar Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Так что там с машиной, завелась? Уж очень интересно, что за неисправность была. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
