Не заводится двигатель
призёр
  • Ответов 143
Пока мой напарник безушпешно пытался заводить Мкашку,за это время подсадил АКБ,а сегодня после того как установил,машинка завелась,по его словам АКБ,до этого был заряжен,а может и нет,что и стало причиной,я тоже как то разредил,когда забыл выключит противотуманки,а прикурить не получилось,машина так же не заводилась,толькол потом когда зарядил АКБ,то сразу завелась,ещё может,чего отошло,так как он после того,как поставил АКБ,на зарядку,проверил все предохранители и различные разёмы,а может был какой глюк,а после снятия АКБ,всё обнулилось,хрен его знает,главное,что с машинкой всё впорядке,это у него первый и единственный косяк после покупки,так как я ему продал,он только один раз масло поменял и всё,больше некуда и никогда не лазил.
Чтобы двигатель завелся нужно совпадение некоторых условий:
1. Должно быть чему гореть (бензин- его подача в камеру сгорания в достаточном количестве);
2. Должно быть чем поджигать (искра - должна быть достаточно сильной и в определенный момент);
3. Должно быть создано давление в цилиндре в момент поджига топливной смеси (копрессия в цилиндрах должна быть не менее 8-10 очков для того что бы хотябы завестись и хоть как то ехать - нормально 12 очков).
Если хотя бы одно условие не выполняется - двигатель не заводится. Остается методом исключения найти этот пункт.
В твоем случае если плохо заводится на холодную - то возможно дело в датчике или регуляторе холостого хода - как холостые держит нормально?
Нельзя и исключать банальную низкую компрессию в двигателе, например, из-за залегания колец от совсем некачественного топлива.
У меня утром машина заводится отлично, потом немного поработав, начинает троить, на педаль газа реагирует тяжело, приходится давать ей 2-3 тыс, поработав какоето время на больших, все приходит в норму
у меня тоже не заводилась, главное все горело и работало, правда были щелчки в стороне стартера, думал стартер или втягивающий, оказалось просто аккум подсел и ей просто не хватало мощности завестись... а может тоже какой косяк был, а при снятии аккума и постановке его уже заряженного все обнулилось...
Проблема решена! Прочистили дроссель! Теперь заводится хорошо!
Привет! Та же проблема, машина не заводиться. Мк-е 1 год пробег 26000 км, эксплуатируется в нормальных условиях. Сначала просто не заводилась, постояв часа 2, сняли клемму АКБ, подождали 5мин-завелась, только на холостых глохнет, подержав 3000 об поехала. Сначала сослались на плохой бензин. Но спустя 2 дня вообще не можем завести. Проверяли свечи-все ок, бензин есть даже специально долили, бензонасос при подключении к АКБ на прямую работает, а вот не напрямую иногда качает иногда нет. Что это может быть? У кого нибудь было подобное?
реле бензонасоса может мудрить, посмотреть схему можно тут: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,2860.0.html
Как вариант - клапан давления топлива (вроде он так называется)
