Алексей 365 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Дельный совет. Кстати, сегодня "день рождения водки". 31.01.1865 г. Д.И. Менделеев защитил диссертацию "О разбавлении спирта водою". Так что, ежели у кого сегодня не заведётся, то есть повод отдохнуть от руля! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Ну вот.Все гаражные проблемы к вечеру к этому и сходятся Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 365 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Да не, просто навеяла мысль про добавление спирта вбензин. Сразу вспомнил:"А кстати, сегодня..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Кстати-из организма спирт воду так же выводит как и из топливной системы авто. Только одному это +,а второму -. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KliN56 Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Когда,к примеру,вода в бензине-спирт даже полезен Вода с бензином не мешается ,а со спиртом отлично.Они найдут друг друга А что для движка лучше-вода или водка? Да и многое чего можно спиртом разбадяжить.Да и не только же на спирте работать будет движок. (Дедовские методы) Какой смысол бензин с спиртом мешать? В мороз вода в баке замерзает, а бензин с спиртом не мешается, при их смеси образуется 2 слоя. Получается вода отдельно бензин тоже и спирт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Когда,к примеру,вода в бензине-спирт даже полезен Вода с бензином не мешается ,а со спиртом отлично.Они найдут друг друга А что для движка лучше-вода или водка? Да и многое чего можно спиртом разбадяжить.Да и не только же на спирте работать будет движок. (Дедовские методы) Какой смысол бензин с водкой мешать? В мороз вода в баке замерзает, а бензин с спиртом не мешается, при их смеси образуется 2 слоя. Получается вода недельно бензин тоже и спирт Спирт перемешается с водой,получится продукт горения.Лед спирт тоже разъест и перемешается.Двигатель будет работать в основном на бензине,а полученного продукта (водки) в камеру сгорания будет попадать совсем немного и иногда,т.к. бензина значительно больше.А так как водка тоже горит,то это будет совсем не заметно для двигателя нежели в него будет попадать вода.Да и в трубках водка не замерзнет,уж не буду объяснять почему.И водку фильтр пропустит без проблем,с водой ему сложнее,поэтому вся попавшая в бак вода накапливается,что не есть гуд.По другому избавиться от воды-либо спец.присадки,но дороже чем спирт и не всегда качественные,что может не совсем хорошо отразиться на инжекторе или фарсунках,либо полное снятие и продувка системы.Спирт-самое то. Теперь думаю понятно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedulik Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Какой смысол бензин с спиртом мешать? Это старый проверенный способ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В Сергей Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Это старый проверенный способ. Точно-так короче,если не понятно что такое "дедовский" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Спирт растворяется с водой и бензином. Вода с бензином не растворяется. То есть, если есть вода в баке, она останется всегда в низу бака. Бензин легче воды, и он будет сверху. Спирт растворяется и с водой и с бензином и с маслом. Сам не проверял, но теоритически похоже на правду. Если залить спирт, он как хороший растворитель, смешает все, и двигатель эту смесь скушает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovan198107 Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Всем привет сегодня произошла проблемка с моей машинкой . Не заводится когда начинаю заводить она заводится и сразу глохнет, когда давлю на пидаль газа то она заводится отпускаю сразу глохнет. Ошибок не выдаёт ни каких. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
