volk Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 аккумулятор в порядке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexei116rus Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 В стартере проблема. Попробуй постучать по стартеру, может быть заработает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 горят все приборы, но при повороте ключа стартер не щелкает и не крутит. при заводке с буксира схватывает с первых метров. и после заводится ключом без проблем. подскажите, в чем проблема??? Умерло или при смерти втягивающее, скоро и с толкача не заведешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий Казак Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 горят все приборы, но при повороте ключа стартер не щелкает и не крутит. при заводке с буксира схватывает с первых метров. и после заводится ключом без проблем. подскажите, в чем проблема??? Умерло или при смерти втягивающее, скоро и с толкача не заведешь. Как "мертвое" втягивающее может повлиять на заводку с толкача??? Для начала надо снять стартер, протереть его чистой тряпочкой, шпильки присоеденения проводов почистить, смазать солидолом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yagran Опубликовано 24 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Да вот так. Можешь и снять, а вдруг. В моем случае не помогло. Ток подаешь - вроде жужжит, ставишь на место - щелчок и все. На другом стартере без проблем было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Егорыч Опубликовано 25 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2012 акум в порядке, попробую утром постучать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KliN56 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 всем привет! дело вот в чем, решил завести машину, на улице было -25, потом потеплело до -20. стартер крутит, хорошо, акб заряжен. пытается завестись, схватывает через раз, и не чего из этого не вышло, ганял двигатель с 12.30 до 16.00 и не завелась. снимал свечи, чистел, на них был бензин но не много, черный нагар, пробег 8.000тыс. и это не чего не принесло. насос работает. до этого потерял пробку бензобака, 2 дня ездил с открытым баком, пока не заметил. при включении зажигание звук какой-то, то ли насос то ли еще что то, когда качает бензин слышно скрежет с писком, не понятно где, но кажется что под капотом. что эт может быть? похожая ситуация была 2 дня назад, тож не заводилась, приходилось каждый раз зарежать акб, через часа 2 завел, на улице было -30, а вот вчера было тож холодно, вышел, крутнул стартер 1 раз и завелась. может конденсат в топливной системе замерз? короче мучился сеня целый день, настораживает звук при включении зажигания, что еще кроме насоса может шуметь? может ли топливный фильтр замерзнуть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 снимал свечи, чистел, на них был бензин но не много, черный нагар, пробег 8.000тыс. Меняй заправку. Очень похоже на бензин низкого качества,все вопросы пропадут,не вижу дату покупки,чтоб мыслить в нужном направлении. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KliN56 Опубликовано 29 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 пробег 8.000тыс 2012г., 7месецев, не заводится не как , на улице -30 было, потом потеплело до -20, пытается схватить, но все без результатов, схватывает через раз. свечи не залиты, небольшой нагар, почистили, все равно тож самое, акб зарежал, бинзин пол бака, 92. недавно потерял пробку от бензобака, 2 дня ездил, пока не заметил. при прокручивание стартера не заводится, при его остановки слышен какой то вой и скрип, не понятно где, но больше слышен из под капота. как бензин качает, и при включение зажигания, тож самое. стартер и двигатель крутит нармольно, но нет результата. насос качает. что может быть? конденсат в отопительной системе? или фильтр отопительный? посмотрю предохранитель завтра и реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олегыч Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 всем привет! дело вот в чем, решил завести машину, на улице было -25, потом потеплело до -20. стартер крутит, хорошо, акб заряжен. пытается завестись, схватывает через раз, и не чего из этого не вышло, ганял двигатель с 12.30 до 16.00 и не завелась. снимал свечи, чистел, на них был бензин но не много, черный нагар, пробег 8.000тыс. и это не чего не принесло. насос работает. до этого потерял пробку бензобака, 2 дня ездил с открытым баком, пока не заметил. при включении зажигание звук какой-то, то ли насос то ли еще что то, когда качает бензин слышно скрежет с писком, не понятно где, но кажется что под капотом. что эт может быть? похожая ситуация была 2 дня назад, тож не заводилась, приходилось каждый раз зарежать акб, через часа 2 завел, на улице было -30, а вот вчера было тож холодно, вышел, крутнул стартер 1 раз и завелась. может конденсат в топливной системе замерз? короче мучился сеня целый день, настораживает звук при включении зажигания, что еще кроме насоса может шуметь? может ли топливный фильтр замерзнуть? Земляк, скорее всего бензин такой...я поменял заправку и все проблемы пропали, тоже заводилась с третьего или четвертого раза.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
