Не заводится двигатель
призёр
Если попадала отвёртка-то может быть надрыв ремня вот он и щелкает.Сними правое колесо,если есть защита-тоже сними и осмотри внимательно.А в сервис доехать желательно.Как работает двигатель?Что мало вероятно- ремень ГРМ может перескочить на зуб от этого плохо заводится и щелкает.
  • Ответов 143
Двигатель завелся хорошо , шум со стороны ремней .
Завел я его тогда, погозовал  ,вроде ничего а как открыл дверь и услышал шумы со стороны ремней тут-же заглушил и не заводил больше боюсь.
Жду потепления чтобы посмотреть добром , посоветоваться с парнем который в сервисе работает, и там уже решить, либо в гараже сделать либо с сервис к парню  там уже толком посмотреть.
А к неофецалам я не говорю да и мне до них 100 км по трассе и 30 по городу в пробках тащится , поэтому отпадает.
[mod]отредактировал[/mod]
немного по теме  был сегодня в автосалоне 2000 прикупил по случаю графитовую прокладку(кольцо) между выпускным коллектором и катализатором код 1016002020 за 206 руб., в экзисте почти 500 р., начало сечь через неё, так мастер приёмщик сказал что они меняли  такое кольцо и после замены машина перестала заводится, потом они как я понял промучились с ней почти день, пока не сняли катализатор и не тряхнули его он толи весь осыпался, толи может быть части графитовой прокладки туда попали после сборки стала заводится. Версия что графитовое кольцо выдавливается при повышенном сопротивлении в катализаторе
Добрый вечер, машине всего два года. Недавно начались такие проблемы. Иногда машина заводится не с первого раза. Стартер крутит, бензин идет. Приходится долго заводить и подгазовывать, что бы машина завелась. Так же периодично случается, после того как завел машину, держит обороты в районе 3 000 оборотов, затем глохнет. Поменял все свечи.
Пользовался поиском по форуму, видел похожие проблемы, но не та которая у меня.
В чем может быть проблема? Можно ли решить самому или сразу в сервис?
Возможно регулятор холостого хода. Можно проверить. Снять его и при включении\выключении пипка должна выдвигаться\задвигаться.(Плавно,без рывков) Только надо придерживать эту пипку,а то может выпасть. Лучше делать в двоем.
Полностью соглаен!!! Неисправность регулятора холостого хода...
Дня два чувствовал запах жженой резины слабый
Доехал до свободного места, машину поставил правой стороной, обеими колесами на паребрик.
Дохожу на следующий день - матушку домой отвезти.
Сажусь: полный оборот ключа - глохнет - и тарахтит причем
Менял свечи за неделю
???????????????ЧТО ЭТО
Chek Engine горит?
Если не горит ,а все предохранители целы и мозги живы, но тачка не заводится совсем без видимых на то причин, возможно, умер бензонасос. Если горит, то надо сканировать. Может быть умер ДПКВ.
