Не заводится двигатель
призёр
привет всем!
кто знает подскажите, пробег 13000, свечи не менял, масло SHEEL 10W - 40. при забортной температуре от нуля и ниже двигатель запускается с третей попытки, причем первый раз запуск проходит нормально но на первых секундах сдыхают обороты, это же и во торой раз и только потом струдом начинает номально работать/
  • Ответов 143
Смотри тему - Дабл старт!! Это уже обсуждается!!! И есть много советов!!
привет всем!
аккумулятор родной? Если ДА, то дело в аккумуляторе.... меняй =)
а причем здесь аккумулятор если не секрет?
Просто при отрицательных температурах аккумулятор слабеет... короче, амперов у него маловато будет...  ну я так считаю...
Вот не поленюсь - заряжу завтра с утра АКБ. Тем более, что все-равно первую половину дня придется дома сидеть - САН-техника'сан ждать :)
Вот и молодец. потом отпишись...
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
если стартер Крутит бодренько то дело не в акуме.обратись в сервис пусть делают диагностику .
при слабых "амперах" или недостаточном заряде аккумулятора не должен двигатель запускаться вообще или именно терять обороты??
Я не утверждаю, это моё предположение, у меня так на 2111 было. Возможно ты и прав... А по поводу "не должен двигатель запускаться вообще или именно терять обороты" не согласен! Не должен только при полном разряде...
