ДХО на CROSS вместо желтых вставок
RIDZE
  В 19.02.2016 в 16:07, витян сказал:
запалировать новерно и  не получится! https://www.drive2.ru/b/2792454/
Все получится. Если умеючи. просто выбрать по-больше придется.
Полируй (это лак сверху потрескался), потом лаком полиуритановым покрывай.
Лак скорее всего в радиотоварах найдешь.
Какие есть идеи?
Поставил ангельские глазки и 2 цветную диодную ленту (постоянно светит белым при включении поворотника белый отключается оранжевый начинает моргать) , подсоединил к габаритам, теперь ангельские глазки работают, а ленты нет, но когда выключаешь габариты включаешь аварийку или поворотники оранжевым моргает, включаешь габариты перестаёт, с чем может быть связанно? Штатные габариты работают. Перед установкой все проверял работало
а вот и я созрел до замены желтых вставок в фарах на ангельские глазки. Два дня работы и все готово
  В 11.01.2017 в 17:56, staay-asb сказал:
Добрый вечер,у меня на кольцах три провода после блока,черный,красный,белый .чёрный масса,белый на+ ближнего,а красный куда?
Привет а чем у тебя габариты заделаны?
  В 06.04.2017 в 17:54, DIMOSYARIK сказал:
привет, не заделаны, а тренировочной виниловой пленкой закатаны.
  В 24.04.2017 в 17:51, staay-asb сказал:
уж больно ровно все,, сам катал и вырезал??? и были ли трудности в подгонке???
  В 09.05.2017 в 08:42, DIMOSYARIK сказал:
нет проблем не было, сначало лекало из пленки (маркер в помощь), а потом клейка на фару. Делал когда мухобойки не было а потом решил оставить.
