399 Опубликовано 15 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Подскажи как разбирал фары? именно стекло оттделил от корпуса Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Я положил на масляный обогреватель, герметик нагрелся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
399 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Подскажи как разбирал фары? именно стекло оттделил от корпусаДля работы нужен фен или старый дамский или промышленный с t* 300 - 500 гр. Пластиковый съемник для фишек и заглушек или что то не металлическое узкое и прочное, деревянные щепки или что то вроде того, чтобы в щель по ходу отслаивания герметика вставлять между корпусами.Очистил от пыли и грязи, протер влажной тряпочкой. Открутил винтики. И равномерно феном грел всю фару минут 15-20 по периметру шва герметика. затем пластинкой из пластика поддевал щель между корпусами и грел феном дальше вставляя палочки в моем случае штапики мебельные. Затем долго удалял старый герметик очень уж он крепкий. Открутил отражатель. Обезжиривателем прошелся по рамке и покрасил баллончиком с акриловой краской матового черного цвета ( можно и другой конечно неплохо было бы белой посмотреть как)))) Важно!!! Не трогай внутреннюю сторону прозрачного пластика на фаре, там покрытие е если его тронуть будет очень стремно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 Для работы нужен фен или старый дамский или промышленный с t* 300 - 500 гр. Пластиковый съемник для фишек и заглушек или что то не металлическое узкое и прочное, деревянные щепки или что то вроде того, чтобы в щель по ходу отслаивания герметика вставлять между корпусами.Очистил от пыли и грязи, протер влажной тряпочкой. Открутил винтики. И равномерно феном грел всю фару минут 15-20 по периметру шва герметика. затем пластинкой из пластика поддевал щель между корпусами и грел феном дальше вставляя палочки в моем случае штапики мебельные. Затем долго удалял старый герметик очень уж он крепкий. Открутил отражатель. Обезжиривателем прошелся по рамке и покрасил баллончиком с акриловой краской матового черного цвета ( можно и другой конечно неплохо было бы белой посмотреть как)))) Важно!!! Не трогай внутреннюю сторону прозрачного пластика на фаре, там покрытие е если его тронуть будет очень стремно. дело в том что мне просто нужно заменить это пластиковое (стекло) после облития бензином в жаркую погоду пошло мелкими трещинками но глубокими попробую летом запалировать. нет то на замену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
399 Опубликовано 16 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 дело в том что мне просто нужно заменить это пластиковое (стекло) после облития бензином в жаркую погоду пошло мелкими трещинками но глубокими попробую летом запалировать. нет то на замену.Полировка не поможет. Было так с правой фарой, только плеснул по ошибке обезжириватель как на зло до этого перелил в полторашку и в багажник бросил и с рыбалки ехал ночью решил помыть фары ливнул на правую и из-за запаха уже понял и не запорол вторую)))) вообщем поменял этот пластик прозрачный) Пробовал и полировать и машинкой в итоге выбросил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 17 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 Полировка не поможет. Было так с правой фарой, только плеснул по ошибке обезжириватель как на зло до этого перелил в полторашку и в багажник бросил и с рыбалки ехал ночью решил помыть фары ливнул на правую и из-за запаха уже понял и не запорол вторую)))) вообщем поменял этот пластик прозрачный) Пробовал и полировать и машинкой в итоге выбросил. Слушай а для того чтобы снять блок фару обязательно снимать бампер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 18 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2016 нет, снимается так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
399 Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 Слушай а для того чтобы снять блок фару обязательно снимать бампер?Нет не надо, руками дотянуться нормально. В отверстие между защитой и бампером возле ПТФ снизу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
витян Опубликовано 19 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 запалировать новерно и не получится! https://www.drive2.ru/b/2792454/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
