Джильбарс Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Герман И.Р. сказал: ок, спасибо! просто не до конца уверен что при подключении двух "+" одновременно они не начнут ругаться и будет работать желтые в приоритете.Будут если просто дубляжом подключишь. Провод (-) подключай к габариту +, (+) на желтый цвет к проводу на повороты, (+) на белый цвет к (+) после замка зажигания. Будут работать почти как ДХО на крутой иномарке . При включении зажигания лента загорится белым цветом, при включении поворота с соответствующей стороны белый погаснет и загорится желтый, при включены габаритах лента отключается и ничего гореть не будет (поэтому и почти). Чтобы сделать как то по другому придется измудрить схемку или иметь ленту с раздельными минусами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 19 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2014 Джильбарс сказал: Будут если просто дубляжом подключишь.Нет, белый постоянно горит, желтый будет добавляться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 pavel43rus сказал: Нет, белый постоянно горит, желтый будет добавляться.Ну в этом то и проблема. Перебьет ли желтый белый цвет? А так белый будет тухнуть. Надо на месте смотреть как лучше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 На данную модель не в курсе, но подобные модели видел на машине, желтый хорошо перебивает.Может диоды трех контактные и белый гасится при вкл. желтых.Надо пробовать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 20 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 @pavel43rus,Нет , все таки я был не прав Не будут они работать асинхронно, а желтый только добавится. Лучше бы с разными минусами лента была Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grif66 Опубликовано 27 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2014 что касаемо CCFL глазок. Блок розжига у них рассчитан как бы на 2 колечка, но! По проводам идет 9кв напруги если где-то из-за плохой изоляции будет искра на корпус, там могут быть любые сюрпризы. Поэтому желательно разориться на второй такой блок, они продаются отдельно от глазок (пара 7-8 баксов) и запитать каждое колечко своим блоком. Вторую пару проводов заизолировать. Это избавит от необходимости прокладывать провода от одной фары к другой и опасность передать нехилый разряд куда угодно при повреждении изоляции проводов. Кстати, простые провода не подойдут, в них большие потери и колечко просто не загорится, проверено. А покупать высоковольтные....по цене как пара блоков))). Я вот закончил фонари, на каждый габарит-колечко свой блочок поставил. Его посажу на корпус, чтобы металл забирал тепло немного. Погода не позволила поставить фонари на машину...жду когда растает полметра нового снега и станет тепло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zmei51 Опубликовано 8 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 готовые кольца http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=ring%2BCOB%2Bled&CatId=0&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20140505225738& Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Атаман Опубликовано 30 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Ребят, хочу поставить ангельские глазки, кто ставил расскажите пожалуйста цепочку действий, (лучше знать всякие нюансы чем мучатся))))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Шелковников Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 А можно узнать эти кольца идут с рассеевателем? Если нет может кто знает где купить эти рассееватели в Воронеже! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 24 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Максим привет. Заходи на Воронежскую ветку. По поводу вопроса. Посмотри здесь созвонись узнай http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6425-voronezh-skidka-dlia-geely-club-v-magazinakh-kitavtotrans/ Вячеслав вполне адекватный человек, был у нас на встречах. Возможно поможет. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
