ДХО на CROSS вместо желтых вставок
RIDZE
@алексей74,разбери высуши и с герметиком собери
Чтобы высушить, разборка не нужна, есть вентиляционные отверстия!
Всем привет! Хочу попробовать такую ленту поставить в фару горит 2мя цветами, для подключения 3 провода 1 "-" и 2 "+". Как ее подключить чтоб работала и на габарит и на повторитель поворота?
http://www.aliexpress.com/item/2x-White-Amber-Flexible-Tube-Style-Switchback-Headlight-Headlamp-Strip-Angel-Eye-DRL-Decorative-Light-Dual/1647016778.html
  Герман И.Р. сказал:
Как ее подключить
В чем проблема?
Минус на кузов, белые на провод габарита, желтые на провод поворотников.
ок, спасибо! просто не до конца уверен что при подключении двух "+" одновременно они не начнут ругаться и будет работать желтые в приоритете.
Ребята аккуратнее со всякими допами , у меня стояли ангельские глазки -газоразрядные так две недели назад загорелась фара от их блока розжига пока потушил сгорел бампер , проводка справа краска на крыле птф ,подкрылок , шумка штатная капота , датчик кондера и вытек весь фреон - стоит ли красота которая была этих жертв ?   Затушили только тремя огнетушителями по 2 литра и кожаной курткой, теперь годится только в машине ковыряться - вот как то так
Игорь, спасибо за предупреждение, именно для того чтоб быть аккуратнее и решил спросить совета у более опытных!
Возможно дело не в ДОПах, а электрике, который это все подключил?.
Причина банальна -брак блока розжига нагрелся и зажег пластик фары и только потом перегорел предохранитель , а не в электрике . Блок стробоскопов у знакомого то же стал дымить , но дело было днем и он увидел , а у меня случилось когда было темно и я заметил слишком поздно , Простояло это чудо у меня всю осень и зиму и слякоть весеннюю
@Jonic,
Прими соболезнования! Не нужно ни чего что греется закреплять на пластик и на такие блоки преды желательно ставить по минимуму нагрузки.
