ДХО на CROSS вместо желтых вставок
RIDZE
  В 15.02.2016 в 21:55, 399 сказал:
Подскажи как разбирал фары? именно стекло оттделил от корпуса
Я положил на масляный обогреватель, герметик нагрелся.
  В 16.02.2016 в 08:51, витян сказал:
Для работы нужен фен или старый дамский или промышленный с t* 300 - 500 гр. Пластиковый съемник для фишек и заглушек или что то не металлическое узкое и прочное, деревянные щепки или что то вроде того, чтобы в щель по ходу отслаивания герметика вставлять между корпусами.Очистил от пыли и грязи, протер влажной тряпочкой. Открутил винтики. И равномерно феном грел всю фару минут 15-20 по периметру шва герметика. затем пластинкой из пластика поддевал щель между корпусами и грел феном дальше вставляя палочки в моем случае штапики мебельные. Затем долго удалял старый герметик очень уж он крепкий. Открутил отражатель. Обезжиривателем прошелся по рамке и покрасил баллончиком с акриловой краской матового черного цвета ( можно и другой конечно неплохо было бы белой посмотреть как))))  Важно!!! Не трогай внутреннюю сторону прозрачного пластика на фаре, там покрытие е если его тронуть будет очень стремно.
  В 16.02.2016 в 09:36, 399 сказал:
дело в том что мне просто нужно заменить это пластиковое (стекло) после облития бензином в жаркую погоду пошло мелкими  трещинками но глубокими попробую летом запалировать. нет то на замену
  В 16.02.2016 в 16:25, витян сказал:
дело в том что мне просто нужно заменить это пластиковое (стекло) после облития бензином в жаркую погоду пошло мелкими  трещинками но глубокими попробую летом запалировать. нет то на замену.
Полировка не поможет. Было так с правой фарой, только плеснул по ошибке обезжириватель как на зло до этого перелил в полторашку и в багажник бросил и с рыбалки ехал ночью решил помыть фары  ливнул на правую и из-за запаха уже понял и не запорол вторую)))) вообщем поменял этот пластик прозрачный) Пробовал и полировать и машинкой в итоге выбросил.
  В 16.02.2016 в 17:10, 399 сказал:
Слушай а  для того чтобы снять блок фару обязательно снимать бампер?
нет, снимается так
  В 17.02.2016 в 18:08, витян сказал:
Нет не надо, руками дотянуться нормально. В отверстие между защитой и бампером возле ПТФ снизу.
запалировать новерно и  не получится! https://www.drive2.ru/b/2792454/
