Передняя стойка амортизатора и положение руля
Здравствуйте. Сегодня заменил левую переднюю стойку вместе с пружиной. После этого для движения прямо руль приходится держать под углом 30 градусов влево. В прошлый год менял правую стойку, но подобного эффекта не заметил. В чем прикол?
Схождение убежало... Это нормально, необходимо поправить
А если попробовать методом научного тыка? Судя по поведению машины, левая рулевая тяга стала длиннее (с чего - непонятно, но не суть). Вывешиваем колесо, освобождаем стопорную гайку рулевого наконечника на половину оборота, вкручиваем тягу до соприкосновения с наконечником. Едем, смотрим, насколько уменьшился угол наклона руля. Добиваемся прямого положения за несколько попыток. Это реально?
Полтора оборота оказалось. Но на СТО доделаем.
Интересно, сейчас стойки левая и правая одинаковые стоят? А было как?
У меня подобное случилось когда опорники заменил. Но на одном подшипник был разбит, как оказалось
15 часов назад, strescov сказал:
Правую менял в прошлом году, потому что она потекла. Там еще и пружина сломалась. Левая была "около дела", поэтому вторая пружина пролежала год. Сейчас купил вторую стойку. И обе они разные. Причем брал обе по минимальному ценнику. Езжу немного, не больше 6 тысяч в год. Оказалось, что и левая была мертвой.
13 часов назад, SATINALT сказал:
в прошлом году опору менять не стал. Подшипник ржавый был, я его ведешкой и соляркой размочил, прогнал и литолом смазал. Сейчас ставил и опору новую, потому что выглядела старая странно.
По хорошему парами нужно менять, а здесь как то странно, по одной. К тому же разные. ? Как себя машина на дороге будет вести?
1 час назад, Джильбарс сказал:
Ну уж так получилось, что поврозь менял. По бюджету. Машина ведет себя обычно. Кроме того, что если раньше неровности (ухабы) проезжались с простым бряканием, но в целом мягко, то сейчас все стало гораздо жестче.
Это нормально. Мягко машина идет когда амортизатора совсем нет. Лижбы не выкинуло на скорости, когда в ямку влетишь. Такое может произойти из за разной скорости реакции амортизаторов.
