vla150 Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Здравствуйте. Сегодня заменил левую переднюю стойку вместе с пружиной. После этого для движения прямо руль приходится держать под углом 30 градусов влево. В прошлый год менял правую стойку, но подобного эффекта не заметил. В чем прикол? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Схождение убежало... Это нормально, необходимо поправить vla150 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 А если попробовать методом научного тыка? Судя по поведению машины, левая рулевая тяга стала длиннее (с чего - непонятно, но не суть). Вывешиваем колесо, освобождаем стопорную гайку рулевого наконечника на половину оборота, вкручиваем тягу до соприкосновения с наконечником. Едем, смотрим, насколько уменьшился угол наклона руля. Добиваемся прямого положения за несколько попыток. Это реально? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 17 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Полтора оборота оказалось. Но на СТО доделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 Интересно, сейчас стойки левая и правая одинаковые стоят? А было как? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 17 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2023 У меня подобное случилось когда опорники заменил. Но на одном подшипник был разбит, как оказалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 18 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 15 часов назад, strescov сказал: Интересно, сейчас стойки левая и правая одинаковые стоят? А было как? Правую менял в прошлом году, потому что она потекла. Там еще и пружина сломалась. Левая была "около дела", поэтому вторая пружина пролежала год. Сейчас купил вторую стойку. И обе они разные. Причем брал обе по минимальному ценнику. Езжу немного, не больше 6 тысяч в год. Оказалось, что и левая была мертвой. 13 часов назад, SATINALT сказал: У меня подобное случилось когда опорники заменил. Но на одном подшипник был разбит, как оказалось в прошлом году опору менять не стал. Подшипник ржавый был, я его ведешкой и соляркой размочил, прогнал и литолом смазал. Сейчас ставил и опору новую, потому что выглядела старая странно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 18 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 По хорошему парами нужно менять, а здесь как то странно, по одной. К тому же разные. 🤔 Как себя машина на дороге будет вести? strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 18 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2023 1 час назад, Джильбарс сказал: По хорошему парами нужно менять, а здесь как то странно, по одной. К тому же разные. 🤔 Как себя машина на дороге будет вести? Ну уж так получилось, что поврозь менял. По бюджету. Машина ведет себя обычно. Кроме того, что если раньше неровности (ухабы) проезжались с простым бряканием, но в целом мягко, то сейчас все стало гораздо жестче. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 19 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2023 Это нормально. Мягко машина идет когда амортизатора совсем нет. Лижбы не выкинуло на скорости, когда в ямку влетишь. Такое может произойти из за разной скорости реакции амортизаторов. vla150 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
