Ситема охлаждения и отопления!!!
Поможет кто советом есть такая проблемка так сказать, как то менял термостат и печка после залитого антифриза, не сразу начала выëживаться, а со временем, на холодный двс заводишь печка дует холодным даже когда двс у же макс., нагретый и через какое-то, не понятное время езды или прогазовки, или плоскости поездки начинает греть как положено! Пробовал ещё когда она начала на холостых дуть холодом доливал антифриз в радиатор и всё лечилось. Но всё не чего долить снова но куда лить если бачок с антифризом уже переполнен, было дело откачал бачок до между мин. и мак. а его через какое-то время опять переполнело. Как быть  может крышка радиатора чего не исправна!
да похоже на крышку.Подсасывает воздух при охлаждении.
В 15.09.2023 в 19:05, Николаич сказал:
Поменял крышку оказывается у меня не та крышка стояла, с большим клапаном а ставится с малым. Но пошло что-то не так приехал домой а температура растёт куллеры крутятся а температура не падает. Потрогал патрубак левый он холодный, решаю менять термостат, поменял опять та же песня, греться двс, термостат не открывается ëпьта. Загоняю на горочку и вопля пробила водяную пробку всё норм работает погонял норм. Но сегодня по трассе заметил что температура три деления, 80 градусов, выше не поднимается, хотя термостат на 82 градуса стоит, вот буду опять гадать что не так сотворил кроме того, что термостат поставил малым клапанком вниз, сегодня вычитал, его ставят малым клапаном на 12 часов всегда, для сброса воздуха в радиатор, но не может и за воздуха термостат не закрываться.
У меня на кроссе также. 80 градусов и выше не поднимается. На зиму вперёд ставлю картонку и более менее нормально
может стоит потратить время и почитать тему https://geely-club.com/forums/topic/4537-temperatura-ozh-geely-emgrand-ec7-proverka-i-zamena-termostata/#comments. Там много интересного, полезного и не очень по поводу замены термостата. В том числе и про неисправные из коробки встречаются сообщения. Да много страниц, но может прочитаешь 15-20 и это как-то поможет?
7 часов назад, FAnL сказал:
Вчера читал, сегодня утром проехал по городу четыре деления, вроде норм, на зиму я тоже укрываю двс и морду, температура в норме, и по трассе, и по городу.
Попались мне два новых,бракованных термостата.Оба брал на 82 гр..Один на 80-82 начинал полностью открываться (скорострел),другой открывался плавно,но долго не закрывался.Обы были в районе 700 р..Купил за 1200 р.,не помню..,от Лифана вроде.Работает второй год нормально.
51 минуту назад, rean30 сказал:
Я купил японский от двс 1zz fe так как наш аналог его по городу проезжаю температура поднимаеть 80-83 при этом срабатывает малая скорость вентелятара так что думаю всё норм работает.
