Скрип в районе рулевой колонки
Доброго дня всем. Понимаю, что вопрос может показаться абсурдным, но всё-же....
Вчера сделали первую "длительную" поездку на новом Кроссе. И услышали, что на ходу где-то в районе рулевой колонки (как нам показалось) что-то тихо тихо, но назойливо поскрипывает. Понимаю, что скрипеть может что угодно, но может нам повезёт и у кого-то было то-же самое и кто-то обнаружил причину ?
Скрипит пластиковый кожух пыльника вала рулевой колонки. У меня он был прикручен всего одной гайкой. Внизу стоит. Я его поправил, прикрутил, чтобы вал его не касался и хорошо сбрызнул силиконовой смазкой. Может у тебя тоже самое.
Проявился такой же скрип в районе рулевой колонки, нашел пыльник, открутил (две гайки) посмотрел, смазал силиконом, поставил обратно, добротно закрутил, еще раз запшикал силиконом... И ничего не помогло... Как был скрип, так (сволоч) и остался... Не знаю что делать...
Если скрип, то это пластик облицовки, если постукивания, то это карданчик.
Именно скрип! Не пойму как он должен быть закреплен, чтобы не скрипел??? Безопасно ли вообще без этой пластмассовой хрени ездить?)
А если постукивания, то может и в карданчике, а как тогда избавиться от этих стуков? Когда по ровной дороге еду - всё нормально, а по мелким частым кочкам - думал кранты всей передней подвеске пришёл! Руль находится всё время в нижнем положении, так вот если его поднять в самое верхнее, то стуки пропадают, но так ездить неудобно - слишком высоко руки лежат на руле.
