Датчик скорости
:( Подскажите, может кто сталкивался.
Не стал работать спидометер. Снял датчик он целый. Поставил обратно не работает.
Что может быть? :-[
у меня до этого была ситуация что он был вообще сломанный пополам,а сейчас норм. А контакт где можно проверить??
можно проверить провода датчика скорости (масса, + питание датчика 7-8 вольт, и сигнал с датчика) реально быстро проверить можно так: провод сигнала с датчика несколько раз импульсами закоротить на массу. стрелка спидометра должна показать некую скорость. процедуру нужно проводить при включеном зажигании и самое главное дверь не закрывайте - может заблокироваться. А питание датчика проверяем вольтметром. У меня были проблемы с датчиком скорости: родной датчик сломался в месте разъема, туда попадала вода из-зи этого датчик внутри весь окислился. заказал датчик новый - поработал неделю и сдох. думал привод спидометра износился - заменил хоть и все  оказалось там в порядке, не помогло. Раздербанил датчик, тот что заказал. оказалось магнитное кольцо на валу прокручивало. т.е. шпиндель на котором сидло магнитное кольцо крутился получая крутящий момент от привода спидометра а магнит нет. Завальцевал шпиндель, собрал, и теперь все в порядке. если что спрашиваейте (def_1005@mail.ru или по аське 449624798 )
Подскажите пожалуйста а где находится датчик спидометра,все облазил а найти не могу???
Прямо сверху в коробку втыкается!!!
