vla150 Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Здравствуйте. Моей машине 11 лет. Когда снимали тормозные барабаны сзади и меняли колодки - я не знаю. За пять лет после покупки ни разу туда не залезал. Захотел проверить, наконец, состояние колодок. В общем, барабан прикипел к ступице намертво, а в отверстиях под болты М8 резьбы вообще не осталось. Есть у меня три варианта действий. 1. Сверлить отверстия заново и резать в них резьбу. 2. Греть газовой горелкой место стыка ступицы и барабана. 3. Резать диск болгаркой по диаметру. Подскажите, пожалуйста, что лучше и как бы вы поступили. Вариант продажи машины не рассматривается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 (изменено) 2 часа назад, vla150 сказал: Греть газовой горелкой место стыка ступицы и барабана. Не стоит, если только немного совсем - ты же не хочешь потом менять подшипник со ступицей? 2 часа назад, vla150 сказал: Сверлить отверстия заново и резать в них резьбу. Это уже когда снимешь барабан, по другому никак. Вообще закипевшие барабаны нормально снимаются, нужны: щётка по металлу, вд-40 или что под рукой имеется, молоток чтобы обстукивать место стыка ступицы (без фанатизма) и очень много терпения. Рано или поздно барабан "отклеится" от ступицы и тут появятся новые грабли - бурт от износа колодок не даст без боя снять барабан. Тут уж как пойдет, скорее всего пострадают фиксаторы колодок. А ты как хотел, надо чаще ревизовать барабанные тормозные механизмы ? Изменено 25 августа, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 А если по месту стыка барабана и ступицы насверлить мелких отверстий и в них ВД залить? И из чего сделан сам этот барабан? Если из черного металла, то можно напротив отверстий временно, на две точки, приварить гайку М8. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Перед в тех же отверстия резьбу М10, что мешает. Сначала простым, а потом постоянным укороченым метчиком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 25 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 1 час назад, Джильбарс сказал: Перед в тех же отверстия резьбу М10, что мешает. Сначала простым, а потом постоянным укороченым метчиком. Заход метчика какой длины? Там толщина материала на 4 витка по 1,5 = 6 мм. Можно, конечно, и часть ступицы засверлить, это ей не повредит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий В Опубликовано 25 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 августа, 2023 Тоже снимал барабаны, потек рабочий тормозной цилиндр. Хорошо зачистил железной щеткой, пролил вдшкой, оставил на денек, сдернулись. Но сорвал крепление колодок. В магазе предложили ремкомплект задних тормозов тойотовский за полторы тыр, Почему то не захотелось брать)) К солдатикам нормально подходят тарелки от ГАЗа. Размеры один в один, только чуток глубже. И стоит комплект 80 р. Барабаны с выработкой, буртик снимал шуриком с каменной шарошкой. Гемор, конечно, барабан не алюминиевый, но зато наделись обратно барабаны нормально и колодки поменял и отрегулировал. Вспомнил, что такое рабочий ручник)) vla150, strescov и FAnL 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 26 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 августа, 2023 @Юрий В болгарка решает этот вопрос в разы быстрее))) Юрий В 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla150 Опубликовано 27 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Там в мануале про какое-то регулировочное колесике ведется речь. Я его не видел. Сзади на щитке есть отверстие, закрытое резиновой пробкой. Пробовал смотреть в него - не увидел этого колесика. Возможно, надо приглядеться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 27 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2023 Есть, фонариком посветить и возможно увидеть. Но есть там много лет не ступала нога человека, то... vla150 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIHAIL51 Опубликовано 31 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 августа, 2023 На днях тоже занимался колодками. В мануале рекомендуется ,через это отверстие, отвёрткой " скрутить" распор. НО! Лапка автомата регулировки не даёт это сделать. Надо засунуть ещё отвертку ( чтоб отжать лапку) и ещё глаз! А в мануале " барабан снят для наглядности" Лет 5 назад снимал (потёк цилиндр) при помощи большого трёхлапого съёмником, при сборке смазал ступицу тонким слоем графитки , сейчас проблем не было. Ручником пользуюсь постоянно. vla150 и strescov 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
