Проблемы с заводкой двигателя.
kurai
Сколько отдал за диагностику 1500?
Ошибка Р0300 - это когда перепутаны провода ВВ(свечные).
Сейчас всё отлично?
ДАДиТ датчик абсолютного давления и температуры(на впускном коллекторе).
Павел,здравствуйте.За диагностику отдал 1000 рублей.
Они мне ничего не сделали..Просто чек сняли и все.Домой не доехал,он опять загорелся...
Теперь жду когда инженер по гарантии с больничного выйдет.Провода сегодня пойду посмотрю.Спасибо за совет.
Павел,такой вопрос-при моем случае,я могу просто поехать и перепрошиться?Например у ребят по вашей ссылке?
Найдется причина или может совсем исчезнут неполадки?
Посмотрел проводу..Все стоит правильно.Сегодня +15 градусов,машина стояла пять дней без заводки-завелась с первого раза.Чек так и горит...
Павел,такой вопрос-при моем случае,я могу просто поехать и перепрошиться?Например у ребят по вашей ссылке? Найдется причина или может совсем исчезнут неполадки?
Любой чип-тюнер обязан перед прошивкой проверить исправность и прошивать только исправную машину.
Желательно шить после обкатки машины.
На пока рекомендую найти неисправность и бесплатно отремонтироваться(по гарантии).
Обкатку машина прошла.В том и дело,что в сервисе ни как не могут найти причину...Смогут найти причину и устранить чип-тюнеры???
Конечно, если не найдут не прошивайся и не плати деньги.
Предварительно объясни им.
Да и нет смысла им портить себе репутацию, спроси у KotVadim он из Москвы и знает большее число тюнеров.
Павел,здравствуйте.Спасибо большое за советы.
На МК дервейса ставились всего примерно 4 версий заводских прошивок и ни в одной проблем холодного пуска нет. Что бы делал я с таким авто: смотрел базовые параметры по диагностике и если там все нормально мерил давление топлива на холодную. Вообще надо смотреть на холодную отрабатывает ли насос и при прокрутке не выключается ли зажигание. И прибегнуть к помощи напарника и элементарно поверить есть ли искра в момент когда он не заводится.
