vla150 Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Чтобы забыть о стойках стабилизатора поперечной остойчивости или, по крайней мере, свести ремонт к копеечным тратам, вам понадобится (на одну стойку): 1. Болт М8 длиной 8 см с гайкой - самоконтрящейся или обычной. 2. Две увеличенные шайбы. 3. Пять резиновых проставок от стабилизатора Ланос. Болт с шайбой и одной проставкой пропускаем снизу через рычаг. Дальше идут еще три проставки. Пропускаем болт через отверстие в стабилизаторе, ставим еще одну проставку, шайбу и закручиваем гайку. Закручивать надо не очень сильно, но чтобы упругость резинок явственно чувствовалась. Вообще этот рецепт подойдет для любой машины с такой деталью подвески. Стучать в этой сборке нечему, по мере износа гайку можно подтянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 14 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2023 Если честно..,то я ничего не понял.Был бы хотя бы чертеж. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
