Парктроник
alexei
Вот тут есть датчики ССЫЛКА. Но вот раздумья разные. К примеру, почему их 3 вида даже в официальном каталоге. Как определить какой же у тебя или меня? Только снимать бампер и разглядывать то, что написано на неисправном или на исправных, имеется ввиду хоть какое-то подобие маркировки. К примеру один из артикулов 1067001107.
  • Ответов 102
Три вида датчиков из-за трех разновидностей блоков управления. Так что определить какой датчик нужен можно не снимая бампер, а посмотрев на модель блока...
Но проще, наверное, снять свой датчик и по его номеру искать...)))) К тому же это не так и сложно сделать!)))
Дилер лупит 1700р за один датчик, плюс крепежи по 150р
Делай у ОД, ценник не ломят, не знаю правда сколько за работу возьмут, кронштейн столько и стоит, датчик в такой же примерно цене, я когда с бампером возился, заказывал один из кронштейнов в инет магазе, ОД тебе и нужный датчик подберут, а то как выясняется их аж три вида.
Так что определить какой датчик нужен можно не снимая бампер, а посмотрев на модель блока... Но проще, наверное, снять свой датчик и по его номеру искать...
Сергей, верно, проще по датчику, учитывая, что сам блок стоит в левом заднем отсеке и чтобы до него добраться наверно очень много всего надо снять. По крайней мере по Руководству...
Не знаю как там в руководстве, а в реальности в хэтче снимается левый лючок для доступа к заднему фонарю и на крыле закреплен блок парктроника, его видно и он доступен для руки. Я к его разъему камеру заднюю цеплял (сигнал заднего хода с него брал)
Женя это хэтч. Там всё ясно и полка наша одной рукой снимается. Про седан не знай. :ah:
@FAnL, ну у нас, например, блок тоже доступен достаточно легко .. полагаю, на седане Эмгранд он расположен аналогично...
На левом крыле за обшивкой стоит блок, но это вроде как сигналка, а так больше никаких коробочек я не замечал, может и проглядел чего, но разбирал там всё не однократно.
Это и есть парктроник.
Не вдавался в подробности, ибо он меня не беспокоил, а вот добраться до него как в хэтче не получится, придётся обшивку крыла снимать, дело в принципе не хлопотное, всего несколько клипс-ёжиков, на самой обшивке, плюс четыре клипсы на пластиковой накладке.
