Парктроник
alexei
Хочу поделится своими наблюдениями по парктронику.
Уже год они не подводят, хотя по началу почему-то иногда не срабатывали. Сейчас у меня один парктроник матается внутри бампера (запись), но все равно умудряется пищать когда к дырке подносишь ладонь, а дискомфорта не ощущаю, смотрю на камеру для лучшей парковки и слушаю писк.
  • Ответов 102
а к нашему парктронику датчики любые подходятили только штатные .? ато один накррылся медным тазом . а у дилера чото дорого. и кто подскажет где стоит пищалка и можноли её поменять на более громкую ато уж совсем почти не слышно.
Пищалка находится прямо в приборной панели.
Что то я совсем в писках запутался
Если видео посмотреть, то что не исправно?
При втором включении я так понимаю ошибка левого среднего. А вот при первом включении что?
 http://i.imgur.com/sWsXUeJ.png
Дело в том что АВС моторс неисправность не обнаружила. Говорит у Вас все чудесно работает  :)
Я вспомнил про видео и отправил им эту запись.
Заодно решил тут поинтересоваться
У меня кстати периодически при включении задней парктроник издает попискиваение три раза как на видео. Но у меня явно правый-средний датчик в ауте.
Ещё интересный нюанс, обновил магнитолу до КитКата и при включении задней на экране появляются значки парктроников и один из них, как раз правый-средний, в ауте. Мафон как-то без CAN-шины видит датчики.
http://youtu.be/2S6YNUqpjbg
У нас датчики парктроника уже 2 года при включении задней скорости пропискивают, как хотят, однако на работе это никак не отражается, при подъезде задом к препятствию ведут себя адекватно. Единственное один раз парктроник не сработал в принципе, и это было совсем недавно, но он тогда и при включении задней никак не пропискивал. Так что если у Вас в принципе парктроник работает адекватно, то и забейте на эти пропискивания при включении, а вот если то включается то нет, тогда надо разбираться.
Ну вот опять-) Погода мокрая, парктроник кумарит-)
Пищит как хочет. В основном длинным гудком, что раздражает.
А как сухо так все ок.
Да у меня это в порядке вещей уже давно. Причем летом в сухую погоду работает без вопросов. Утром из гаража выезжаю, работает всегда. На работу приезжаю, через раз работает. И на улице не сыро. Уже начинаю думать, может на него какие наводки внешние действуют?
больше года  работал  отлично... а сейчас  начал  кумарить... как  потеплеет  буду  разбиратся  что к чему!
Доброго всем здоровья. Подскажите в каком сервисе Москвы лучше и дешевле проверить парковочные датчики, обновить и русифицировать штатную магнитолу и поставить камеру заднего вида?
1. Парковочные датчики имею функцию самодиагностики.
post-6336-0-37362200-1459497037_thumb.jpg post-6336-0-13295800-1459497051_thumb.jpg
2.Изменение языка на штатном ГУ.
3.Камеру заднего вида подключить нельзя.
4.Вопросы связанные с установкой навигации на штатную магнитолу и прочие вопросы ЗДЕСЬ.
