Парктроник
  • Ответов 102
автомат..но я думаю программно, как то должно включаться это в бортовике
Фотки не открываются, перезалейте на другой хостинг, пожалуйста.
Судя по описанию, у тебя не работает правый средний датчик.
Проверь проводку этого датчика, может где-то отошло и нет контакта. Или вода попала в разъем...
Проверить можно, переставив датчик на другое место, ошибка должна измениться. Насколько знаю, датчики не ремонтируются...((( Только замена.
Serg1609, благодарю за схему. Теперь понял почему парктроник изменил звучание. Пошевелил разъем нужного датчика и теперь писк стал как раньше.
на тесдрайвовском вариаторе тоже был данный значок .. и три палочки за машинкой .. скорее всего палочки означают зоны на которых по разному пикает парктроник
у меня люкс,индикацие ни какой ,только звук
У меня тоже люкс. Кроме звука нет ничего. Это скорее всего у тех у кого вариатор стоит. Да и то может не у всех.
У меня вариатор только звук никакой индикации на приборе. Это просто символ что ВКЛ парктроник.
Тоже люкс.
Индикация есть.
Могу поменяться на попогрейки :D которых нет.
Мне этот парктроник как собаке пятая нога, но жена просила не отключать, ей типа помогает.
На прошлой машине на второй день отрубил блок парктроника от сети, бесит меня этот писк.
Правда, на Эмгранде он адекватней работает, чем на Белке работал. Тот ваще с 40 см непрерывно пищал, этот, по крайней мере, сантиметров с 20.
Но я обычно паркуюсь за 3-5 см, поэтому как то по барабану, что он есть, что нет.
Кто знает, где находится блок парктроника? Что–то начал глючить: то работает, то нет. К дилеру приеду сто пудов будет работать. Поэтому хочу сначала посмотреть сам.
