Парктроник
У меня проблема с патронникам, включаю заднию он попищит немного и полностью замолкает. Побывал подьежать задом к стене толку ноль немного попищит и замолчит а до стены от метра до 20 см а он молчал...  что скажите? в чем может быть проблема?
  • Ответов 102
грязь на датчиках. или чтот глючит. лучше по зеркалам.
я тоже пытался понять алгоритм данного девайса. пищит одиночно, потом начинает быстро быстро, останавливаюсь , выхожу смотреть, а там 50-70 см до препятствия. а когда заднюю втыкаешь да пишит потом нет. а потом по приближению к препятствию начинает пищать. вроде все работае, но что то я ему не оч доверяю в зеркала всеравно смотрю
Проверь контакты датчиков, если хотя бы у одного будет плохой контакт, то он будет врать и не правильно срабатывать.
типа пошевелить их с другой стороны бампера?
там поидее герметизация должна быть. надо камеру поставить на штатной майфуне  есть же вход на камеру
Да за бампером они типа штекеров как от наушников, и в блоке под левой обшивкой типа мама папа только маленькие.
