андроид Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 кнопка откр. вверх перестала работать. а слайдер работает, но короткими сдвигами.где надо копать? кто знает? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skygge Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 Было такое несколько раз. Выключи зажигание подожди немного. Он сам одумается. Если не поможет отключи аккумулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skygge Опубликовано 12 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2014 А еще было такое что после постановки на охрану люк был приоткрыт. По идеи он должен был закрыться, но нет он открылся полностью и начал чудить как у тебя. Немного манипуляций открывания, закрывания скидывания клемм все встало на свои места. 2 раза такое было Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андроид Опубликовано 19 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2014 первый раз было после покупки, где-то через месяц. после перезапуска все стало норм. прошел почти год. и вот опять. поиграл туда-сюда вроде прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 1 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2014 опа ! и у меня такая беда. буду пробовать скидывать клемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeIIIiY Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Скидывание клемм с АБ не помогает. Люк по прежнему глючит. Есть предположение, что это системная ошибка ЭБУ (электронный блок управления).Ранее обращался к дилеру с подобной проблемой, исправили. Менеджер сказал, что просто зачистили контакты и люк заработал, как надо. Думаю проблему убрали сканером для диагностики, т.е. убрали ошибку. Пока вопрос остаётся открытым ... Буду разбираться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадян Опубликовано 30 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2014 В инструкции по эксплуатации написано что при первом включении необходимо удерживая кнопки прогнать во всех движениях,ну или как то так,а первое включение происходит якобы после каждого отключения акума вот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр I Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Слайдер работает нормально. Вверх открывается но с кнопки не закрывается, Выключаю зажигание тогда сам закрывается. Может кто подскажет в чем дело. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 24 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Звони кнопку для начала Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
