sergey65 Опубликовано 10 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 шток на котором крепится дворник металический и вставлен в латуную гильзу. вот и все. реакция идет и все схватилось. выбил только молотком . стучите сильно. очень все смазал литолом, работает отличноЧтобы не повторилось, я сделал так: http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/6280-chekhol-pylnik-na-val-zadnego-dvornika/#entry185292 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jaeger Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Точняк, вытащил всё, выбил вал из втулки, смазал, собрал...всё как часики!!! ))) Тока аккуратнее выбивайте, резьбу не помните ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktor Melentyev Опубликовано 19 мая, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Тоже самое проделал дворник по стеклу теперь как взъерошенный летает, даже лучше чем с новья стал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Анттон Опубликовано 5 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 у меня тоже перестал работать. от руки работает, а так стоит на месте. разобрал я его. а там шток на котором крепится дворник металический и вставлен в латуную гильзу. вот и все. реакция идет и все схватилось. выбил только молотком . стучите сильно. очень все смазал литолом, работает отличноДобрый день! Подскажите пожалуйста, как выбивали, чем?, на фото не видно тыльную сторону, шток видно с тыльной стороны? и щетки там есть или нет? Буду очень признателен за ответ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergP Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Закисает вал, выше писали, как снять...снимается очень туго...А еще - 2 контакта это 1 и 2 скорость на них приходит плюс, а минус на корпус моторчика. Поэтому для прозвонки, звоним корпус и эти контакты. Также кто снимет моторчик с задней двери и будет проверять, учитывайте, что минус он берет с корпуса, без него моторчик не будет работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 1 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Хм... А у меня всего одна скорость, даже не знаю как вторая включается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
