Не работает задний дворник!
kollun
Пошевели дверь - раз 7-10 открой-прикрой... Минуса нет наверное, а он через петли двери. :)
у меня тоже перестал работать. от руки работает, а так стоит на месте. разобрал я его. а там шток на котором крепится дворник металический и вставлен в латуную гильзу. вот и все. реакция идет и все схватилось.  выбил только молотком . стучите сильно. очень
все смазал литолом, работает отлично
Латунная гильза это хорошо. Была бы стальная - капец, приржавела бы к штоку намертво. Совет один: не хотите маяться - смазывайте вал хотя бы 2 раза в год моторным маслом. Капнуть пару капель на шток не составит особого труда. А WDшка и силикон - это все не то и от ржавчины не защитит.
Тоже перестал работать задний дворник..
При включении релюшка щелкает, но эмоций ноль.
Предохранители все целые. Разобрал обшивку хлопушки - прозвонил контакты на штекере к двигателю. На нем 2 провода: включаем дворник - напряжение между этими проводами нет(красный и синий). Между красным и хлопушкой 12 вольт. Синий на хлопушку звонится, на кузов тоже... Че за.. ) Если подать на синий куском провода минус с хлопушки - искрит, но дворник без движения..
Вчера поковырялся - заработал.Сам не понял после чего. Сегодня утром опять работать отказался и с концами..
У кого какие мысли будут?Двигатель сгорел?
Читай выше, может закис?
Читал.
По моему очень маловероятно.. У человека он хоть с помощью ползал, а у меня вообще ноль эмоций..Да и вчера,когда заработал - бегал бодро.
Меня смущает отсутствие напряжения между контактами на фишке.. Кто бы подсказал, должно оно там быть или нет?
