taren_80 Опубликовано 23 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 всем привет, у кого-нибудь были прблемы с холостыми? машина периодически глохнет, на холодную вообще холостого нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DrAlles Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 та же проблема,,,,сходил на диагностику,,,сказали топливный насос менять,,, не знаю стоит ли??? как то это сомнительно мне,,, но мастер с пеной у рта заверяет,,, поменяешь и все будет круто))) а я про замену бензонасоса и не нашЕл здесь ничего, получается не проблемное место,,,,а кстати может кто знает какие аналоги есть на жулькин бензонасос, если есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 26 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2010 Бензонасос здесь абсолютно не причём (лично моё мнение).Насос создаёт давление на топливной рампе,для нормальной работы форсунок.Вот и всё для чего он нужен.Как он может влиять на холостой ход просто не представляю.Если бы это был насос то машина вообще не заводилась.Он либо работает,либо нет.Смотри датчик холостого хода и узел дроссельной заслонки.Скорее всего дело в них. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 27 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2010 У меня тоже возникла проблема с холостым ходом. Включая нетралку авто глохла, даже при переключении скоростей умудрялась заглохнуть. То сама набирала обороты до 3000, заглушишь, заведешь все в порядке. Я пошел от простого, поменял свечи и о чудо, все прекратилось. Уже проехал за сутки до Украины и обратно 1510 км, и 350 км по городу. пока все в норме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taren_80 Опубликовано 29 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2010 проблема решилась промыванием инжектора,и блока дросельной заслонки))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дис Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 Соглашусь с taren_80, я тож решил всё промывкой)))Хотя свечи тоже хочу заменить, а заодно и фильтр воздушный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СЕРЖИО Опубликовано 14 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2010 подскажите пожалуйсто каталожный номер датчика холостого хода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость DrAlles Опубликовано 15 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 проблема решилась промыванием инжектора,и блока дросельной заслонки))) и скока стоит это удовольствие??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ Опубликовано 17 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Мне хватило 100 гр растворителя, промывки инжектора который продается на заправках за 70 руб и 10 минут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romas2003 Опубликовано 12 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 всем привет, у кого-нибудь были прблемы с холостыми? машина периодически глохнет, на холодную вообще холостого нет та же проблема,,,,сходил на диагностику,,,сказали топливный насос менять,,, не знаю стоит ли??? как то это сомнительно мне,,, но мастер с пеной у рта заверяет,,, поменяешь и все будет круто))) а я про замену бензонасоса и не нашЕл здесь ничего, получается не проблемное место,,,,а кстати может кто знает какие аналоги есть на жулькин бензонасос, если есть насос подходит от десятки, точная копия но не внем дело а скорей в датчике холостого хода! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
