Alegsei Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Здравствуйте случилась такая беда вариатор при определенной скорости уходит в аварию, ошибка вариатора U1014 читал что некоторые тоже сталкивались с такой бедой у кого получилось решить проблему подскажите? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 30 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2023 Почитаем на всяк случай https://geely-club.com/forums/topic/41317-oshibka-u1014/ Выводы делать самому придётся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 2 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2023 Ошибка это в конусах. Переборка с заменой конусов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alegsei Опубликовано 20 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2023 В 03.08.2023 в 00:22, sokolserg86 сказал: Ошибка это в конусах. Переборка с заменой конусов. Добрый день если дело в железе почему тогда она не постоянная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 3 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2023 Конус травит только в некотором режиме Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alegsei Опубликовано 9 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2023 В 03.09.2023 в 23:48, sokolserg86 сказал: Конус травит только в некотором режиме Ну хорошо если в некотором режиме то тогда это бы происходила в одном режиме, а так произошло при разгоне в гору и после болше 60 км/ч не разогнать, хорошо покатались 60 вроде всё возобновилось, ездим 110 и 120 км/ч и снова перед горой разгон 130 опять в аварию ушла, ездием 60 и 80 и 90 вроде едит, по городу стартовал обороты поднимал 4000 тыс, опять ездить, сказали попробовать поменять дачик скорости не дорого стоит если не поможет тогда копать дальше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sokolserg86 Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 Как работает вариатор. Есть 2 конуса и 2 датчика оборотов конуса. Посреди ремень и комплект фрикционов. При определенных оборотах двигателч и вариатора датчики сообшают что скорости вращения конусов разная вот и шибка. Далее гидравлическая часть. Конуса даожны держать давления оно возрастает. Если конус начинает пропускать то опять оазные обороты. А лучше не страдать фигней и ваткуть автомат. Дешевле ремонта вариатора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alegsei Опубликовано 13 сентября, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 В 11.09.2023 в 19:41, sokolserg86 сказал: Как работает вариатор. Есть 2 конуса и 2 датчика оборотов конуса. Посреди ремень и комплект фрикционов. При определенных оборотах двигателч и вариатора датчики сообшают что скорости вращения конусов разная вот и шибка. Далее гидравлическая часть. Конуса даожны держать давления оно возрастает. Если конус начинает пропускать то опять оазные обороты. А лучше не страдать фигней и ваткуть автомат. Дешевле ремонта вариатора. Автомат какой встанет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 13 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2023 5 часов назад, Alegsei сказал: Автомат какой встанет? Сказать что удивлён, значит ничего не сказать. Неужели до такой степени зашорены соцсетями, что тему совсем рядом не видим и не можем прочитать https://geely-club.com/forums/topic/66678-akpp-u341e-v-nashe-avto/ SATINALT и strescov 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
