Сиденья [Vision]
Почитываю я форум и периодически встречаю какую-нибудь проблему, которой нет на моём Вижене.
Но через какое-то время, месяц другой и у меня возникает эта проблема. Неужто и у меня сидение накроется, не хотелось бы.
При каких обстоятельствах возникают проблемы с сидением, можно ли их как-то избежать?
Например не трогать регулировочные рукоятки.
  • Ответов 133
Может и накроется, если авто 2008 г.в. Какой-нибудь "боров" решит потянуться-и капец. Но я видел новый механизм - там вроде все посолиднее, жалко что мне не подошло. А трогать или нет рег.рукоятки неважно.
этот датчик в этой коробки?
у меня на правом переднем сиденье с левого угла при нажатии раздаётся такой скрип... было у кого такое?
Что значит "на LO стоял"? ???
Разжуй поподробнее, это как понимать ;)
датчик удара.. А говорили что на виженах нет такой функции..
Чегото не по теме разговор пошел))
У меня тоже стало сиденье назад само опрокидываться.Подскажите,менять или можно своими силами разобраться?
Народ, посмотрите под свои передние седенья (оба), там на металлической крышке(площадь всего сидения) есть 2 круглых отверстия (от туда не идут никакие провода), советую вам туда какую-нибудь картонку запихать или гибкий метал, т.к. паралон, которым набито сидение режется этими отверстиями...
