ksushka-68 Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 Уже 3 раза делала движок, ест масло, точнее выплевывает в трубу. Первый раз про горела прокладка гбц и все залипло, второй раз меняла колпаки и кольца и седла, мастер сказал что поршневая нормальная, не пропускает. Все сделали, через месяца три опять начала есть масло, списали на качество запчастей, у другого мастера меняю опять колпачки и кольца, хватило на 15 тыс. Сейчас опять так же жрет мало порядка 3 л на 100 км. Другой мастер говорит, что движок делать нет смысла, что блоки не точатся, поршень ремонтный стоит около 7 тыс один, и что хватит опять тыс на 10. Поделитесь опытом может было у кого так? Что делали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RuslanD Опубликовано 16 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2023 Больше всего удивляет кто же делал 3 раза двигатель, что он всегда потом жрал масло... Грешить на запчасти конечно можно, но все же терзают смутные сомнения. Или надо откапиталить у хороших спецов или поменять на контракт. Может кто что дельное еще подскажет. FAnL, Serg1609, britmila и 1 другой 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 17 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2023 15 часов назад, RuslanD сказал: Больше всего удивляет кто же делал 3 раза двигатель, Давным давно был случай . Привезли машину двигатель масло жрал в не себя . Хозяин сервиса дал задачу выдернуть двигатель купил 20 литров бензина и пару кисточек . Мотор когда сняли весь грязный был но его отмыли бензином до состояния нового - и долга не думая установили в моторный отсек и от звонились хозяину приходи забирай . Машину забрали но жаловались что дымит и масло жрет хозяин сервиса отшил на ура сказав что мотор прикатывается .😂 А по существу живем в век гаджетов - где видео разборки и сборки мотора . Что мешает поставить камеру в гараже и снять весь процесс сборки мотора так что думаем почему не ставят . Далее не понятно какое масло лили - сколько на нем проходили мото часы если меняли сёдла по ходу машина на ГАЗЕ . а если на газе её нужно было после капиталки прикатывать только на бензине тысяч 15 . и как так во второй раз меняла колпаки и кольца и седла а до этого что делали ? И дельный совет искать мастерового через друзей где они ремонтируют а не ехать по улице и увидев плакат ремонтная мастерская делаем всё . FAnL и RuslanD 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksushka-68 Опубликовано 19 июня, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Не на газе. Именно на бензине. Не знаю зачем мне сказали покупать ещё и седла. 🤨 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
britmila Опубликовано 20 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 10 часов назад, ksushka-68 сказал: Не знаю зачем мне сказали покупать ещё и седла. Так выглядит в наше время ремонт - что бы клиент видел что заменили в добавок все пишется на камеру . https://vk.com/album352916804_245878840 strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
