Замена ходовой на TOYOTA YARIS
Гость virus767
Люди подскажите есть ли аналоги гранат наружних или только оригинал.
  • Ответов 79
@berd864,  Ты уже три раза одно и тоже спросил в разных темах!
Я пытался вставить рычаги от Яриса - не встали, 3 mm со стороны сайлента к кабине, + 2,5 mm  со стороны шаровой выперает, так то вставить можно, и заметны расхождения только  по отверстию для стоек стабилизатора и кривовато стоящей шаровой.  Есздил на такой машине 3 недели, стуков меньше, но машина ведет себя очень не уверенно  и странно на повортоах, хотя может это и нормальное было поведение т.к. я привык к старому . Меня вот тут посещают мысли : Не ошиблись ли китайцы, т.к.  при сравнении рычага тоеты и китайца разница в mm / . может они просто немного ошиблись в проекте и потом сами изменили размеры всей ходой по цепи - и это следсивие такой гремучей подвески Geely MK/
Точно от Яриса, а не подделка, писали что подходит.
Вот кстати ношел пдробную инфу про различие в 2mm. Рычагов от Яриса, ( Но у меня в длину было 2 mm, а от кузова было 3,5  - рычаги были оригинал, снятые лично с Яриса) там есть совет как выставить с помощью замены болтов с 14 на 12 для выравнивая. https://www.drive2.ru/l/1255492/  Хотя таким спосом получается что он сдвигается.
  В 10.04.2014 в 13:11, Plaksin3 сказал:
Это я менял. Болты 14 на 12 меняли  только верхние, что крепят  стойку. В результате появилась возможность отцентровать стойку. Мастер говорил, что на некоторых иномарках это предусмотрено с завода и даже бывает, предусматривают верхнее  отверстие в поворотном кулаке  продолговатое а не круглое. Ну ничего пока езжу, На днях поменял и второй рычаг.
подскажите какие лучше всего поставить стойки чтобы по нашим дорогам мягко было ездить пассажирам не и не ощущать все подряд кочки. поставил китайские толку 0
  В 14.11.2016 в 13:16, dixite сказал:
стойки с пружинами менять лучше по пружинам на ЕК7 ОБК есть по вашим ищи в аналогах яриса по стойкам тут кому что ближе подуше
