Ремонт и Снятие генератора.
Разборка и пропайка генератора Geely MK 2008 г.в.
1. Снимал я генератора уже специально для создания видео, а соответственно там уже все пропаено и сделано  :)
2. Перед всеми манипуляциями, отключите АКБ от машины.
3. Сборку производить в обратной последовательности. При сборке учитывать тот факт, что крышку и "плюсовой" контакт не нужно собирать до тех пор, пока генератор не будет установлен, т.к. вы можете "плюсовым" контактом повредить радиатор кондиционера.
4. Виновник моих проблем была потеря изоляции на шайбе с диодного моста. Там в одном месте должен быть контак, в другом нет. На видео в конце будет видно под болтом синюю прокладочку.
Но так же хочу обратить внимание на тот факт, что обжимка диодного моста так себешная, а по этому, что бы уже на верняка, я пропаял их все.
При снятии, будте аккуратны с аллюминиевыми трубками, можно их очень сильно повредить.
Моменты которые нужно учесть при разборке:
1. Вам как минимум нужна яма, т.к. ослаблять ремень нужно с низу, в принципе можно и поднятием авто обойтись.
2. Нужна уникальная головка в виде звездочки, для снятия болтов с реле напряжения и диодного моста (Пока не могу сказать размер, посмотрю позже, но так в наборе предпоследняя).
3. Ключи и головки на: 8, 10, 12, 14, 16.
4. Отвертка.
5. Паяльник. Кислота (Можно использовать аспирин)
6. Тестер или же лучший способ лампочка для проверки диодов.
7. Хорошая прокладка.
http://youtu.be/LHOXGIVQV2s
Мои ветки:
1.  Ремонт и снятие генератора.
2.  Замена Главного Цилиндра Сцепления.
3. Замена сайлентблоков задней балки
Молодец Артур!  + тебе за проделанную работу! Но речевое сопровождение было-б лучше! :bu:
Постараюсь в след. публикациях, но я еще выложил видео про главный цилиндр сцепления, там тоже так же, на других постараюсь исправить :)
Не надо, не ломайтесь :)) Спасибо!!!
Молодец, хорошее видео!
А как поменять подшипник и какие аналоги
Байсангур
Но ведь у  тебя всегда остается кнопка "удалить" в действии и ни что не мешает ей воспользоваться!
