Нет искры после замены коленвала
viktor 637
Всем доброго времени застукали мотор не стал ремонтировать решил купить новый и поменять после замены произошла ситуация пропала искра совсем, поменял датчик коленвала толку нет формы не работают насос не качает только при включении зажигания снял косу ( была потрепана) перебрал прозвонил каждый провод все целое, но искры нет ставлю эбу в жигули (бош 797) запускается работает хоть и куча ошибок, ставлю обратно эффект тот-же результата нет ошибок нет . Покупаю ещё один дпкв ставлю все также по диагностике смотрю и вижу что не видит прокрутку двигателя проверяю все совпадает создаю охожий диск на шуруповерт кручу эффекта нет ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ ЭЛЕКТРИКИ РАЗВОДИТ РУКАМИ 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️
Схема и осциллограф в помощь.
Схема есть осциллограф пройден исправностей нет эбу пережить искры форсунок и насоса нет 🤷‍♂️😒
  В 31.05.2023 в 13:05, viktor 637 сказал:
Показать
Перешит все сигналы приходят ответа нет
осциллограф пройден
Показать
исправностей нет
Показать
Показать
и насоса нет
Показать
Чиво???
