viktor 637 Опубликовано 30 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2023 Всем доброго времени застукали мотор не стал ремонтировать решил купить новый и поменять после замены произошла ситуация пропала искра совсем, поменял датчик коленвала толку нет формы не работают насос не качает только при включении зажигания снял косу ( была потрепана) перебрал прозвонил каждый провод все целое, но искры нет ставлю эбу в жигули (бош 797) запускается работает хоть и куча ошибок, ставлю обратно эффект тот-же результата нет ошибок нет . Покупаю ещё один дпкв ставлю все также по диагностике смотрю и вижу что не видит прокрутку двигателя проверяю все совпадает создаю охожий диск на шуруповерт кручу эффекта нет ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЗНАЮ ЭЛЕКТРИКИ РАЗВОДИТ РУКАМИ ?♂️?♂️?♂️ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Схема и осциллограф в помощь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viktor 637 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Схема есть осциллограф пройден исправностей нет эбу пережить искры форсунок и насоса нет ?♂️? 1 минуту назад, viktor 637 сказал: Схема есть осциллограф пройден исправностей нет эбу пережить искры форсунок и насоса нет ?♂️? Перешит все сигналы приходят ответа нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 9 минут назад, viktor 637 сказал: осциллограф пройден 10 минут назад, viktor 637 сказал: исправностей нет 10 минут назад, viktor 637 сказал: пережить искры форсунок 10 минут назад, viktor 637 сказал: и насоса нет Чиво??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
