Slavyan548 Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 Здравствуйте, форумчане. Сегодня ехал по городу и перестала петь магнитола. Она просто выключилась и все. Я подумал, что может быть предохранитель. В описании нашёл только предохранитель с названием "Радио", отключая который, перестают работать стеклоподъемники. Магнитола штатная, самая простая. Автомобиль Geely emgrand ec7. Подскажите, пожалуйста, может было у кого такое, кто как вылечил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 27 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2023 (изменено) Скачать схему ЕС-7 и посмотреть какие предохранители отвечают за работу магнитолы. https://geely-club.com/forums/topic/3278-shema-elektricheskaya-geely-emgrand-ec7/?do=findComment&comment=198074 И картинка оттуда. Предохранителей 2. Изменено 27 мая, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyan548 Опубликовано 28 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Сегодня проверил все предохранители, всё в норме ((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 28 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2023 Как человек,разбирающийся в электронике,могу сказать,как можно проще...Внутри магнитолы тоже есть преды..,ввиде резисторов обрывничков.Которые,близко связаны с УНЧ (усилителем низкой частоты)и основной электроники.Если в УНЧ произошло тепловое или короткое замыкание,то они как и предохранитель,уходят в обрыв.Но этот обрыв,последствие того,что что-то уже вышло из строя.По факту,желательно магнитолу в ремонт. P.S. Вообще,вся предохранительная система работает по принципу..-"Что-то коротнуло,я отключаюсь".По перегрузке,ну очень редко..,это не тепловое реле. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 29 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2023 Проверить есть ли напряжение непосредственно на колодке магнитолы. Конечно придётся вынимать магнитолу. Отсоединить колодку, включить АСС, мультиметром измерить напряжение на двух пинах "+" и массу "-" (либо на кузове или на пине в колодке). Распиновка должна быть на корпусе. Если напряжения не будет, то сначала проверить провод "-" , а потом искать обрыв в других проводах. strescov 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavyan548 Опубликовано 31 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 Всем спасибо! Не знаю, что случилось, через два дня магнитола заработала. Она просто включилась по дороге, точно так же как и отключилась 🤔 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 31 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 мая, 2023 К сожалению, вопрос решился без помощи форума... Ну что ж, бывает... Тем не менее, Анатолию респект за наводящие схемы, в следующий раз меньше искать, на том и спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
