Прошивка Джили МК
viktor2001
Прошивка блока Бош М7.9.7+(и без +), оказывается прошивается минут за пять,без доработок,через диагностический разъём самым дешевым(рублей за 600-800,потом пригодиться для диагностики авто) к-лайн адаптером.Сам долго мучился(рабирал,паял блок,куча проводов короче полный пипец).Кому интересно спрашивайте.
  • Ответов 64
Опиши весь процесс, с фото желательно=)
По порядку
1.Шнур (усб),у меня ваг ком за 600руб
2.Ноутбук(желательно с зарядкой от сети на время прошивки)
3.Прошивка(у меня есть)
4.Программа-прошивальшик
5.Подключаем адаптер к ноуту,подключаем к-лайн адаптер к диагностической колодке авто,запускаем программу для прошивки,выбираем файл прошивки и через пять минут-готово.
6.Всё и никаких плясок около машины
Кому что нужно в личку.Есть прошивки СК,FC.MC.Отака,и прога для прошивки
По поводу заливки прошивки от другой машины(другой объем,модель),эксперементировал ради интереса,блок не валит,машина работает на любых прошивках.(это к тому что много спецов  рассказывают сказки о сложностях чип-тюнинга и чипануть может только опытный товарищ,а всё это только сказки)
После прошивки изменения ощутимые.
Фото сейчас нет,потом попробую выложить.
Не в тему,а вот Кпп не смог победить,заменил 4 подшипника и всё равно шумит и воет 1 (не очень ощутимо из-за движка),2 ощутимо,3 очень сильно(в нагрузке),4(вроде уже и не заметно,до замены выла и шумела),а 5 как не шумела так и не шумит.Наверное нужно ещё и подшипники дифференциала поменять(назло всем советчикам)
По порядку
На ГБО есть прошивка?
Подшипники дифа менял результата нет, гуру говорят что это игольчатые подшипники шестерён гудят.
Машина?блок?ГБО-поколение?Есть на бош7.9.7 и 7.9.7+
У меня блок бош(машина китаец), правда не помню 7.9.7 или с "+". Как можно у вас получить прошивку и программу? ГБО у меня нет.
Китаец 2008г, прошивался на евро2, хочу ГБО попробовать)
Дв1.5?,ДК второй физически присутствует?Пищи в личку
доброго времени суток! Взял у друга кабель kkl vag , он им свою десятку пробовал шить, но ничего путного у него не вышло. Вот решил испытать этот кабель на geely mk. Собственно скачал драйверы для кабеля, нашел несколько приложений по диагностике, а в итоге никаких результатов. Читал, что может быть перепутаны пины в разъеме obd, подскажите, если знаете точно в каких пинах какой провод должен быть. И какой прогой можно собрать данные с авто. А если есть прошивка под 1,5 2008 , в которой хоть как то решена проблема кондёра, то вам бы цены небыло ))) заранее спасибо!
У нас как правило, перепутан 7 и 9 контакт. К-линия бывает стоит в 9, а должна быть в 7.
