развал-схождение самостоятельно Geely MK
Krovosos
Я думаю что тема будет полезна , для тех у кого проблемы с финансами
 Для самостоятельной регулировки вам потребуются:
  1. Набор инструментов;
  2. Мел;
  3. Линейка;
  4. Шнур-отвес;
  5. Телескопическая линейка.
Пошаговая инструкция для самостоятельной регулировки угла развала колес (у нас не регулируется )
  1. Устанавливаем  автомобиль на ровную горизонтальную поверхность и выставляем колеса в положение «движение прямо».
  2. Делаем  мелом отметки на колесе по его диаметру сверху и снизу.
  3. Приложив к крылу шнур-отвес, измеряем расстояние от обода колеса до шнура в местах меток. Разница в результатах измерений должна быть в пределах 3 мм.
  4. Прокатываем машину вперед так, чтобы метки  на колесе провернулись на 90*.
  5. Повторяем замеры.
  6. Снимаем колесо, отпускаем  болты крепления кронштейна поворотного кулака и амортизатора.
  7. Смещаем  поворотный кулак внутрь или наружу на расстояние, которое получено во время замеров.
  8. Крепим колесо на место.
Проделав все в нужной последовательности, мы получим правильный угол развала колеса. Теперь о погрешностях угла развала  переднего колеса.  Допустимыми считаются погрешности +1/+3 мм для заднеприводных машин и -1/+1 мм для переднеприводных.
Пошаговая инструкция для самостоятельной регулировки угла схождения колес
  2. На внутренней стороне колеса, прямо вплотную к диску, ставим мелом метки.
  3. Устанавливаем телескопическую линейку так, чтобы она соединяла эти точки, но не касалась деталей кузова или подвески. Линейку фиксируем так, чтобы «0» был совмещен с неподвижным указателем шкалы.
  4. Слегка продвигаем машину вперед так, чтобы линейка, не касаясь авто, сместилась назад.
  5. Проверяем показания. Если, при перемещении авто, расстояние между колесами уменьшилось – укорачиваем рулевые тяги, если увеличилось – удлиняем.
  6. Правильным схождением считается вариант, когда разница в замерах не превышает 1 мм, вместо телескопической линейки можно использовать деревянную рейку сечением 2 - 3 см и в торцы линейки вкручиваем саморезы .
Как это у нас не регулируется угол развала? а как же Эксцентриковый болт ?
Эксцентрикового болта нет. При регулировке должны меняться болты, их кажется три вида.
Ну как никак все таки можно:) А не подскажите какие? Просто нужно заняться будет регулировкой :)
Скачай руководство по ремонту http://www.geely-club.com/forum/index.php/files/file/8-rukovodstva/
Болты.doc
А где взять такие болты, или хоть номера у них какие ?
