ПТФ, перегорает предохпранитель.
saha70.09
ребята помогите разобраться,постоянно перегорает предохранитель F3(15A). он как то связан с противотуманками они не хотят работать. зарание спасибо.
Краткость, сестра таланта :))
Я понимаю, машина МК или КРОСС.
Проверяй ПТФки, бывает лампа коротит, отключай по одной и смотри какая коротит.
спасибо за совет! машинаМК китайской сборки. завтра попробую, только уж больно неудобно до них добираться. :bw:
Пока ведёшь поиск, поставь вместо пр-ля лампочку на 21втт .Если горит ярко-есть короткое. Меня родные ПТФ "достали" плавлением проводов в нутри,  :cm: заменил их на Приоровские! С ямы добраться не проблема.К стати! Контролька на панели горит не зависимо от состояния пр-ля!? Так у всех, или у меня был эксклюзив? :bw:
если ПТФ вкл.,то независимо горят оно или нет,индикатор на панели всё равно горит.
Вот и я об этом! В схеме этого индикатора вооще нет! Я применил кусачки и паяльник, теперь индикатор показывает наличие напруги непосредственно на ПТФ!
