Китайская загадка=))
Посмотри разъём на "мозгах", под бардачком.
Ещё приходит мысль, проверить предохранитель на клемме + (60 А), с него идет питание на реле стартера, бензонасос и мозги и замок зажигания, открути, зачисти, закрути.
у меня на первой МК-шке масса от мозгов на кузов не прикручена была,такие же выкидоны были
разъем на мозгах смотрел(был вариант что слетели мозги)
предохранители на клемме смотрел в первый день((
а это мудрая идея! у меня были мысли что где то масса отходит... посмотрел массу на двигателе, кузове, а вот от мозгов не смотрел! обязательно завтра посмотрю!
А стартер как связан с массой мозгов? А как по мне, так контактная группа замка зажигания чудит. Когда крутит стартер похоже что плюс с зажигания пропадает. Снимай разъем с контактной группы и перемычками включи зажигание и питание на стартер. Если заведется, то менять контактную группу.
Я думал про это, надо будет попробовать))
Прошло 4 дня заводится и работает хорошо! Больше не чего подобного не было! Интересный вариант... что же с ней было!? Сама сломалась сама починилась... интересно)))
С самого начала, какая была погода (влажность, туман). Куда ездили (болото, грязь). Что проверяли и трогали после этого. Если трогали предохранительный блок в моторном отсеке (там чаще всего бывает (потеря контакта от нагрузки, при больших токах) F10. F27. F28
