Шум в двигателе.
mik2409
Recommended Posts
ребята подскажите, что может быть у меня джили мк 2008 года, на данный момент когда завел машину  то на расстояние от ГУР до генератора слышен какой - то звук похожий на то, что что-то за что-то цепляется а именно железо трется друг об друга, но по моему сейчас не помню но когда набираешь обороты то шум прекращается. До этого у меня ослаб ремень на ГУР. Что может быть в автосервисе сказали, что может быть натяжной ролик ГРМ, либо подшипник генератора.
Share on other sites
 Ролик натяжителя ремня кондиционера . Меняется подшипник и всё
сколько выйдет стоимость ремонта и стоимость подшипника
и не надо нервничать  подшипник я так понял стоит около 300 рублей
Доброго вечера уважаемые! Проблема такая: появился характерный звук натирания в области ремней, не могу сказать точно где, но точно от туда. Звук походит на: как будь то цепью трется об твердый пластик и он не постоянный, а периодичный, думаю вы услышите на первых секундах видео, как он скребет. Что не так? Помогите пожалуйста.
http://youtu.be/qVvCuNoTaRQ
По звуку, слышно умирание подшипника, но какой, сам узнаешь(генератора, ГУРа, компрессора, помпы или натяжного ролика).
Ты мужик с руками, снимай ремни и проверяй люфты и вращай.
В общем полазил я с слуховым аппаратом :)))) послушал везде шум и самый максимальный пик этого шума идет с области помпы. Эх, какие можете дать вердикты, сколько еще проходит и можно ли самому поменять ?
Там масло не глядите, это хлестануло:)))
Ладно, спасибо, в следующий выходной погляжу. А сегодня я поменял главный цилиндр сцепления, заснял видео, в своими руками выложу :)
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
