Ольгъ_Вѣщий Опубликовано 12 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Приветствую уважаемые форумчане. У меня вопрос следующего характера. Совершенно случайно обнаружил на своем Emgrand EC7 установленный в сидениях подогрев, хотя в моей комплектации его нет (по крайней мере нет кнопок) . Начал разбираться, снял сидение есть 3 фишки на пассажирском и одна из них похожа на питание подогрева. Есть реле, есть место под предохранитель, не могу найти фишки под кнопки. Снял магнитолу, снял пластик возле ручки коробки - не обнаружил. Кто-то подскажет где их искать и есть ли они вообще? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 (изменено) В моём хэтче кнопки подогрева должны быть ниже заглушек рядом с гнездом прикуривателя. (на фото их видно правда тоже заглушки меньшего размера). По логике где-то в этом месте внутри и должны быть разъёмы кнопок подогрева. Не снимал поэтому не знаю, да и нет в моём хэтче подогрева. Встречаются варианты когда кнопки подогрева стоят между рычагом КПП и ручником. По форме такие-же как на фото. И видимо разъёмы должны быть там. При желании можно поискать провод от сиденья до под торпедо с помощью кабель-трекера. Изменено 12 мая, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 12 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2023 Мне думается это не подогрев виден через разорванный шов, а датчик наличия пассажира. Это для индикации непристегнутого пассажира. А кнопки включения подогрева должны быть как на фото уважаемого Анатолия (FAnL). Разъемы, если они есть, находятся в том же районе, белые, квадратные, с множеством проводов. Точно не помню, но вроде штук 6 там проводов. Где-то в теме Своими руками должны быть фотки и кнопок, и разъемов. Я сам ставил подогрев на своего Эмгранда, кнопки брал от Гранты (вроде бы, могу найти их номера). Становятся на родные места почти как родные!))) FAnL 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ольгъ_Вѣщий Опубликовано 13 мая, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 @Serg1609 там пленка. На фото её плохо видно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg1609 Опубликовано 13 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Вот именно! Это и есть датчик присутствия пассажира! То, что видно на первом фото, это датчик. strescov и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 14 мая, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 (изменено) Про разъёмы сидений. На фото топикстарера показаны три разъёма. Покажу какие разъёмы есть на моём хэтче выпуска 2012 года комплектация лакшери. Сиденье водителя снималось поэтому две картинки самих разъёмов и их места на самом сиденье. Сиденье пассажира не снималось (не было необходимости) поэтому на картинке вид под сиденьем с разъёмами и ответными частями в сборе. Цифровые и цветовые значения одинаковы для всех картинок. На второй картинке (днище сиденья) много разъёмов, которые не рассоединены - это коммутация цепей управления мотор-редукторами регулировки водительского сиденья и за пределы сиденья не выходят (кроме проводов указанных в п.5) 1. Жёлтый - разъём боковой подушки безопасности 2. Зелёный – разъём замка ремня безпасности ( индикатор на панели приборов) 3. Оранжевый – разъём датчика присутствия пассажира (у водителя такого датчика нет) 4. Синий – разъём подогрева сидений (ответного разъёма на сиденьях нет потому, что нет подогрева. 5. Синий – разъём электрических регулировок сиденья водителя. На разъёме видно ТРИ провода В этот разъём входит и провод подогрева сидений. На картинке самого сиденья видно, что на разъёме ДВА провода. Провод подогрева, как и сам подогрев отсутствует. Изменено 14 мая, 2023 пользователем FAnL strescov и SATINALT 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
