Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
Добрый день!!!
TRW GDB 3316 не берите!!! Скрипят из-за того что в технологическую прорезь по диагонали забивается грязь. Она походу и скрипит :))) Снял, почистил паз и скрип пропал... Походу колодки с прорезью сделаны для дисков с перфорацией (отверстия для отвода мусора и грязи от пятна контакта колодка-диск)
Сообщения склеены: [time]31 Марта 2011, 17:37:59[/time]
Присмотрел себе вот такие- Brembo P 83 054
Закажу, поставлю и отпишусь :)))
Сообщения склеены: [time]31 Марта 2011, 18:02:55[/time]
Пардон: TRW GDB 3242
Сообщения склеены: [time]1301581015[/time]
И еще опечатка не Brembo    P 83 054, а Brembo P 83 052
Добрый вечер!!! Многоуважаемые форумчане :)))
Сегодня перебирал передние супорта, менял манжету, сам поршень и пыльник поршня + докучи и пыльники направляющих супорта (были в комплекте) т.к. Штатные приказали долго жить :))) Все заказывал в Экзисте, за четыре дня привезли :))) Фото к сожалению не сделал, а номерки выкладываю:
Рем. комплект передних супортов: Toyota 04479-52020
Поршень переднего супорта: Toyota 47731-52010
Колодки передние: Brembo P83052
СОВМЕСТИМОСТЬ 100%
Всем удачи!!!
Сообщения склеены: [time]1302287611[/time]
На штатных поршнях я обнаружил непонятные задиры и много ржавчины из-за хренового качества китайской резины вода проникала под пыльник...
Брембовскими колодками очень доволен, не скрипят да и тормоза както острее стали :))) Приятно :)))
P.S. Не рекомендую брать не оригинальные (не тоетовсие) рем. комплекты супорта!!!
Как показала практика они еще хуже по качеству чем китайские...
Подтверждаю. На обе сторорны. Самый полный комплект.Сам такой ставил. А поршень менять глупо...
Сообщения склеены: [time]11 Апреля 2011, 12:57:06[/time]
Потому-что можно почистить. И опять поставить.
Сообщения склеены: [time]1302512472[/time]
Тогда -уж суппорт менять в сборе. А он денег стоит больших.
привет всем!!! сегодня перекидовал колеса и хотел заодно поменять передние тормозные колодки ,открутив нижний болт и преподняв супорт обнаружил, что пыльник поршня весь рваный(((( смотрю у многих такая проблема ((( и еще вопросик? с родными колодками стояли какие то пластинки, их обратно нужно ставить с новыми колодками???...трудно пыльник менять.Нужно ли разбирать супорт или можно на месте все поменять не разбирая?
Пластинки ставить нужно. Они вроде противоскрипные.
Посмотри в разделе"Своими руками",я там отчет делал.
все понял спасибо всем кулибинам ))) буду заказывать от тойоты более полный комплект только он подорожал значит пользуеться спросом))
Kosster я прочитал твой отчет так и не понял ты меня манжет в виде кольца в 6 разделе отчета или нет ??? и все таки какой комплект заказвать то от тойты или сеинса?
