lehach Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 с самого новья постоянный скрип с левой стороны. На станции сказали что это иза колодок ,мол надо ставить без прорези по середине. кто сталкивался подскажите какие колодки лучше поставить. машинка мк. Как я понял что у многих скрипит именно левая сторона. Я тоже парился с этим. Скрипело как несмазанная телега. Причем началось на родных колодках, поставил Кашияму - ничего не изменилось, скрипит всё равно. Вылечил вот чем - A0019899451 Паста противоскрипная для тормозных колодок Mercedes. Сначала почистил колодки и противоскрипные пластины со всех сторон очистителем тормозов, смазал наружнюю поверхность колодки и пластины внутри и снаружи. Главное очистить от родной смазки. Одного пакетика 3 грамма хватило на обе стороны передка. И все пропало, не скрипит нихрена. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 А что за противоскрипные пластины ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и при необходимости заменить его.Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.Предупреждение!Противопыльная манжета не должна касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.к. противопыльная манжета может набухать под ее воздействием.http://s06.radikal.ru/i179/1006/a6/47c3e92214f5t.jpgОчистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершений тормозных колодок/корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.Примечание:Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и внизу.http://s61.radikal.ru/i174/1006/b8/8d02cfc6161ct.jpgОчистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.http://s49.radikal.ru/i125/1006/8e/11efa7d1b929t.jpgОчистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать тонким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.http://i057.radikal.ru/1006/1b/7e3ffdf8929dt.jpg Оригинал "Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок" можно найти Тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bard Опубликовано 21 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2010 Юзаю колодки Intelli, свиста нет, следовательно, и необходимости в смазке. Но за доходчивую инструкцию по ее применению все равно спасибо... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
harley56 Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 Тоже заменил передние колодки, т.к пробег уже около 30 тыр и начали поскрипывать, заказал и поставил российские TSN 2.1.259 - подошли абсолютно как родные - работают отлично без скрипов ))). В экзисте стоят 394р. Всем рекомендую)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дамир Опубликовано 24 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2010 А у меня почему то передний левый тормозной диск с выработкой сильной стал, после замены на Кашияму. не у кого такого нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Bard Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 А Кашияма считаются твердыми колодками? Или может установлены относительно диска неправильно (под углом)? Или может вообще какая-то левая скоба, пружина или еще что-то торчит и выжирает диск? Как бы там ни было, у меня с Intelli таких траблов нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosster Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 А Кашияма считаются твердыми колодками? Или может установлены относительно диска неправильно (под углом)? Или может вообще какая-то левая скоба, пружина или еще что-то торчит и выжирает диск? Как бы там ни было, у меня с Intelli таких траблов нет А у Intelli какой каталожный номер?А то в пополняемом каталоге его нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Aircraft76 Опубликовано 3 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2010 пробег около 40000 менять колодки пока не собираюсь. 20 числа поеду на море еще + около 5000км привезу, но ходовую думаю всеже на днях проверю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MVS Опубликовано 9 августа, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2010 Подскажите пожалуйста, хочу сам колодки поменять есть ли там какие то трудности. Была до этого класика, там сам менял.Есть ли здесь какие то отличия(а то мне "знающие" люди по наговорили про АВS). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
