Колодки для МК - замена, аналоги
Гость Борик
Ну по-любому там два варианта, либо хреновые колодки либо хреновый тормозной диск. Вариант с диском отпадает потому что пока колодки новые ничего же не шумит. У меня один знакомый шаристый в этих делах сказал что это колодки деревенеют ( то бишь дубеют) и с этим он сталкивался уже не раз. Он говорит что один хрен всё это далеко не оригинал, подделки. Кстати, забивать на этот скрежет не стоит, сожрёт к чертям диск - дороже обойдётся.
Не пойму, чем вас оригинал не устраивает? Второй комплект изнашиваю. Первый менял после 40000 тыс. Сейчас 68900, смотрел сегодня, еще на долго хватит. В экстренных торможениях очень не плохо. Сегодня пришлось тормозить. Думал все пипец. Да ни фига встала машина, даже с запасом в дистанции. Который раз удивляюсь хорошим тормозам. Конечно еще от резины зависит.
Цена оригинала не устраивает!!!
Можно поставить дешевые аналоги и диски потом точить.
привет всем , а не подскажите если у меня АВС подойдут ли передний колодки ТСН-2.1.259 ???, просто не котрые утверждают что должен быть какой провод на колодках если есть АВС.
у меня тоже kashiyama стоят.тоже после 20000 начали хрустеть при торможении.Надо болгарочкой края колодок подтесать и все будет ок.Я себе так и сделал,больше не хрустят.
