harley56 Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Привет всем,у меня мк джулька,сигнал штатный сигналит неплохо,но как то не солидно,я его демонтировал и поставил воздушный,сигнал,как на тепловозе,вот это сила,пешеходы,аж подпрыгивают,а наглые водятели посторонам шарахаются. Интересно. Это надо компрессор, да ещё и резервуар к нему? да нет - все проще - моторчик с насосом воздушным и к нему шлангом дудка подключена - даже когда ртом в дудку дунешь и то уже уши закладывает - а с компрессором что будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SiTiS Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 пешеходы аж подпрыгивают Смотри, бабка какая-нибудь подпрыгнет, а потом приземлит тебе на капот котомку с чем-нибудь тяжелым. Пешеходов лучше не пугать паровозными дудками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Привет всем,у меня мк джулька,сигнал штатный сигналит неплохо,но как то не солидно,я его демонтировал и поставил воздушный,сигнал,как на тепловозе,вот это сила,пешеходы,аж подпрыгивают,а наглые водятели посторонам шарахаются. Интересно. Это надо компрессор, да ещё и резервуар к нему? да нет - все проще - моторчик с насосом воздушным и к нему шлангом дудка подключена - даже когда ртом в дудку дунешь и то уже уши закладывает - а с компрессором что будет? Привет всем,у меня мк джулька,сигнал штатный сигналит неплохо,но как то не солидно,я его демонтировал и поставил воздушный,сигнал,как на тепловозе,вот это сила,пешеходы,аж подпрыгивают,а наглые водятели посторонам шарахаются. Интересно. Это надо компрессор, да ещё и резервуар к нему? да нет - все проще - моторчик с насосом воздушным и к нему шлангом дудка подключена - даже когда ртом в дудку дунешь и то уже уши закладывает - а с компрессором что будет? Прикольный сигнал, дружану такой поставили, на волге у меня стоял тоже воздушный, но только с тремя дудками, музыкальный, в компрессоре попеременно клапана открывались, а на МК поставил себе сигнал, называется «бешеная свинья», звук похож на сигнал, который раньше на лодки ставили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virusik Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Прикольный сигнал, дружану такой поставили, на волге у меня стоял тоже воздушный, но только с тремя дудками, музыкальный, в компрессоре попеременно клапана открывались, а на МК поставил себе сигнал, называется «бешеная свинья», звук похож на сигнал, который раньше на лодки ставили. интересно, а звуковые файлы можно выкладывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Саратов Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 как запишу, попробую выложить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Буржуй641 Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2010 Привет всем,бабулькам,как выше написано,я не сигналю опасаюсь ихнего инфаркта,да и вообще пешеходам редко сигналю,если бывает,то стораюсь из далека.Вот еще видел дудку у товарища с компрессором,вы подумаете в чем фишка,а фишка в том,что дудка сделана из пионерского горна и подключена к компресору,который в комплекте шел,звук пипец какой.Если найду горн,что мало вероятно,раритетом блин уже стал.Вот хочу попробывать замутить себе так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERIYVOLK Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июня, 2010 Всем привет.Подскажите загорелась лампочка подушки безопасности и пропал звуковой сигнал,связано ли это друг с другом?При повороте руля руль не проворачивался , потянул сильнее и в результате загорелась подушка.Предохранители живые.Поистечении времени (нескольких часов) при движении сигнал сработал два раза.Разобрал рулевую колонку провода все целые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERIYVOLK Опубликовано 29 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2010 Нашёл в чём проблема,оборвало шлейф (часовая пружина SRS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк Опубликовано 4 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2010 Кто может подсказать где находится реле на клаксон ?и как установить дополниетельное реле что бы можнобыло устоновть с компрессором...бибикнешь, так бибикнешь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Givenchi Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Клаксон перестал работать,несколько дней назад ставила сигнализацию,может с этим связано,установщики говорят ничего не трогали.Что смотреть ? Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
