шум (гудит) коробка при движении на малых скоростях
patraffka
Кто подскажет? На каком то форуме читал, найти не могу - отечественные аналаги всех четырёх подшипников коробки MKашки. Заверещали когда ТО-2 прошол. На 21000км. Рискнул съездить в Анапу с заездом в Н. Новгород на обратном пути. Щас 27500 км. и полтора года машинке. Гарантия на подшипники кочилась. Верешат два подшипника, буду вскрывать и менять все. Заранее благодарен.
  • Ответов 58
http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic,3707.msg48151.html#msg48151
Есть ещё подшипники игольчатые на каждой передаче (кроме задней) они тоже могут подвывать.
Незнаю что ты имееш ввиду. Скажу так- например если воит подшипник второй передачи, то при включении второй он выть перестаёт, а на всех остальных передачах он будет выть.
вообщем на моей отаке тоже коробка воет, купил масло хадо 450р литр, вроде тише стало. проехал километров 200
Привет Всем! Загудела коробка. Снял, разобрал. Поменял конические подшипники, остальные нормальные (если желание и настроение будет, все поменяю). Завтра начну собирать.
Меняй и шариковые, но только не Россия и не Китай.
Кто подскажет методику регулирования конусных подшипников в коробке? (затянуть с определенным моментом, затянуть до упора а потом открутить на четверть, на слух, или еще как?)
