Парктроник МК 08
При температуре ниже -20с не работает парктроник , при включении задней непрерывный писк. Хотел узнать это неисправность или такая особенность?
Парктроник установили сами? Сколько прошло времени после последней мойки авто? Могла внутрь датчика попасть вода и замерзнуть. Отраженный сигнал от льда, дает помеху и парктроник пищит.
Парктроник штатный , установлен на заводе. Машину месяц не мыл. Датчики чистые. Такое ощущение ,что замерзает блок управления парктроником , если салон хорошенько прогреть то работает нормально.
Блок знаете где установлен, доступ к нему есть? Там четыре датчика (отключите все и по очереди ставьте (1датчик, по очереди в каждое гнездо для датчика), так с каждым. Убедитесь в исправности датчиков и заодно контакты в разъемах пошевелите.
Установил себе парктроник Sho-me Y-2690N04. Примерно месяца через три начался постоянный писк при включении задней передачи. накрылся один из датчиков. вскоре то же самое случилось еще с одним. Осталось 2- оставил по углам. Хватает, так как установил еще и камеру заднего вида. Думаю если накрылся датчик, то можно купить отдельно.
Я себе камеру поставил в бампер и к музыке подключил. Камеру З\Х три раза менял, на третий раз нормальная попалась. Уже как 2 года работает. Жену не устраивало что нет зеркала на лобовике( лень было приклеивать) поставил камеру, так она про боковые зеркала забывает когда назад сдаёт.
У меня такая же фигня,правда начинается при 0 градусах,из-за этой оссобености задний бампер разбил.
