Парктроник МК 08
Recommended Posts
При температуре ниже -20с не работает парктроник , при включении задней непрерывный писк. Хотел узнать это неисправность или такая особенность?
Share on other sites
Парктроник установили сами? Сколько прошло времени после последней мойки авто? Могла внутрь датчика попасть вода и замерзнуть. Отраженный сигнал от льда, дает помеху и парктроник пищит.
Парктроник штатный , установлен на заводе. Машину месяц не мыл. Датчики чистые. Такое ощущение ,что замерзает блок управления парктроником , если салон хорошенько прогреть то работает нормально.
Блок знаете где установлен, доступ к нему есть? Там четыре датчика (отключите все и по очереди ставьте (1датчик, по очереди в каждое гнездо для датчика), так с каждым. Убедитесь в исправности датчиков и заодно контакты в разъемах пошевелите.
Установил себе парктроник Sho-me Y-2690N04. Примерно месяца через три начался постоянный писк при включении задней передачи. накрылся один из датчиков. вскоре то же самое случилось еще с одним. Осталось 2- оставил по углам. Хватает, так как установил еще и камеру заднего вида. Думаю если накрылся датчик, то можно купить отдельно.
Я себе камеру поставил в бампер и к музыке подключил. Камеру З\Х три раза менял, на третий раз нормальная попалась. Уже как 2 года работает. Жену не устраивало что нет зеркала на лобовике( лень было приклеивать) поставил камеру, так она про боковые зеркала забывает когда назад сдаёт.
У меня такая же фигня,правда начинается при 0 градусах,из-за этой оссобености задний бампер разбил.
Guest
Reply to this topic...
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
